查看: 2952|回复: 7
联想B40-70声音问题
发表于 2017-2-15 14:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【潜水】88笔记本电脑 2017/2/15 13:53:51
在这里向各位同行请教下,今天遇到一个很棘手的故障,机器型号是联想B40-70,声卡型号是ALC233,故障现象是内接喇叭声音正常,外接耳机声音是好像喇叭破了一样的发声,人声能听清楚,伴奏声音听不清楚,换了声卡,换了耳机接口,声卡驱动也从装了,还是没解决
【潜水】88笔记本电脑 2017/2/15 13:54:58
13:53:51
发表于 2017-2-15 14:38:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没遇到过这种问题。 都是耳机有这种问题
发表于 2017-2-15 14:44:13 | 只看该作者 �
内置的声音正常吗
发表于 2017-2-17 10:00:20 | 只看该作者 �
内置声音正常
发表于 2017-3-5 16:47:53 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台 在维修中
发表于 2017-3-5 16:59:33 | 只看该作者 �
这机器太垃圾了
发表于 2017-3-5 18:00:56 | 只看该作者 �
检查声卡电路的模拟部分的基准电压是否正常,电容漏电,容量减小的居多
发表于 2017-3-14 13:43:39 | 只看该作者 �
进来学习。。。。。。
