查看: 4841|回复: 26
[三星]
LS19C150 已刷MCU 大神看看还能不能修...........
发表于 2017-2-15 14:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-2-15 14:21:44 | 只看该作者 �
通用板点屏看看,先区分故障位置。
还是驱动板的问题多点 拍了个板 主芯片不一样 无语了........  详情 回复 发表于 2017-2-15 14:44
发表于 2017-2-15 14:32:11 | 只看该作者 �
这个故障,应该是先测驱动板和逻辑板的电压,而不是先刷程序
LED 灯管 常亮 驱动板上接近显示器接口 有一个C级接地 一个B级接地响的管子 不知道有什么 用 没敢乱动了  详情 回复 发表于 2017-2-15 16:40
发表于 2017-2-15 14:33:27 | 只看该作者 �
指示灯亮,屏线插好了?
屏线插了N 遍了  详情 回复 发表于 2017-2-15 14:42
发表于 2017-2-15 14:42:33 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-15 14:33
指示灯亮,屏线插好了?
屏线插了N 遍了
发表于 2017-2-15 14:43:06 | 只看该作者 �
屏的问题吧
发表于 2017-2-15 14:44:32 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-2-15 14:21
通用板点屏看看,先区分故障位置。
发表于 2017-2-15 14:47:35 | 只看该作者 �
你要先测试一下,看是屏问题还是板的问题,,,
发表于 2017-2-15 15:00:00 | 只看该作者 �
按键正常吗 ?比如开关机
发表于 2017-2-15 15:11:00 | 只看该作者 �
像是屏坏了,测屏的供电
发表于 2017-2-15 16:40:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-15 16:51:43 | 只看该作者 �
灰屏麽??加焊一下主芯片
加了一个样子  详情 回复 发表于 2017-2-16 18:53
发表于 2017-2-15 17:04:59 | 只看该作者 �
白屏是不是一般都不好搞的?
发表于 2017-2-15 19:30:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
典型逻辑板故障。测测其参考电压,摸摸哪个元件发热严重。
发表于 2017-2-15 21:43:07 | 只看该作者 �
通用班先点一下 确定驱动板问题在定
在这个板 XXX 宝上面没有........  详情 回复 发表于 2017-2-16 18:54
发表于 2017-2-16 00:53:27 | 只看该作者 �
不像是驱动板问题  屏上有问题吧
发表于 2017-2-16 08:29:11 | 只看该作者 �
换板试下吧,也可能是屏本身的问题
发表于 2017-2-16 09:26:23 | 只看该作者 �
测下驱动板给屏的5V供电,三星的机器,很可能是驱动板给屏的5V供电有问题
屏供电正常  详情 回复 发表于 2017-2-16 18:56
发表于 2017-2-16 10:05:06 | 只看该作者 �
测屏各电压正常不
发表于 2017-2-16 18:52:28 | 只看该作者 �
正常 就是那个6脚的  有5个脚都 是5V 只有一个脚 是1.7V    对比了正常的屏 灯管亮应该灭  这个灯管常亮  搞不懂了
