查看: 4692|回复: 19
散热铜管不导热了,请问可以维修吗?
发表于 2017-2-15 10:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
估计是漏液了,有没有办法修复?
发表于 2017-2-15 21:45:32 | 只看该作者 �
直接说,,有点晕,,这个东西还修??铁棒是可以磨成针,没错
发表于 2017-2-15 10:56:40 | 只看该作者 �
不能修,只能换
发表于 2017-2-15 11:09:07 | 只看该作者 �
修不了,只能换,,,
发表于 2017-2-15 11:13:02 | 只看该作者 �
这个修不了只能换,中间的空心的部分不是真空了有空气进入就不导热了!
发表于 2017-2-15 11:18:12 | 只看该作者 �
坏了就只能换,,,,,
发表于 2017-2-15 11:28:42 | 只看该作者 �
等待高手回答,我都是换的,没有想到什么好办法修
发表于 2017-2-15 11:29:14 | 只看该作者 �
应该是里面的冷却液干掉了
发表于 2017-2-15 11:33:14 | 只看该作者 �
是不是想说 加空调那种制冷液体啊? 你转个孔 灌些制冷的液体进去嘛  然后再拿去专业焊的 把口焊住  或堵住嘛  就修好了  无聊的话题  举报你灌水了  又不是小小白
发表于 2017-2-15 11:41:49 | 只看该作者 �
换个新的呗
买原装很贵,不值得,某宝有散热铜管定做,已经买了一根,但是又要自己焊接散热片才能用,难度很大,很是麻烦。最好是能修复  详情 回复 发表于 2017-2-15 12:05
发表于 2017-2-15 12:05:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-15 21:33:50 | 只看该作者 �
直接订货换   应该也不贵
发表于 2017-2-15 22:49:36 | 只看该作者 �
耐热硅胶可以吗 固定就好了吧 叫他加个散热座子 不怕坏
发表于 2017-2-15 23:04:13 | 只看该作者 �
这个换起来估计成本还低些
发表于 2017-2-16 00:16:13 | 只看该作者 �
裡面封的是流体...沒流体就沒传導功能了
发表于 2017-2-16 00:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坏了就换个  没必要修  也不贵
发表于 2017-2-16 10:38:09 | 只看该作者 �
厉害了  真的,里面是什么液体啊
发表于 2017-2-16 10:47:41 | 只看该作者 �
平时都是换的,修好还真没听说
发表于 2017-2-16 11:10:02 | 只看该作者 �
只能换,修不了,
发表于 2017-2-16 11:13:13 | 只看该作者 �
一个管才多少钱,现在维修真的什么都修
