查看: 4368|回复: 15
华硕m4a88t-m le主板开机秒掉,开几次后正常启动
发表于 2017-2-15 10:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,m4a88t-m le 1.02主板通电秒断,风扇几乎都来不及转。多开几次就正常启动了。进系统一切正常。下次启动还是一样。貌似哪里保护了。该怎么入手?
发表于 2017-2-15 10:32:25 | 只看该作者 �
bios已刷到最新。。。
发表于 2017-2-15 10:34:41 | 只看该作者 �
这板是有小排阻822的把它全部换了
发表于 2017-2-15 11:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心供电场管旁边的贴片电容,我曾经修过两块一样的问题,都是换的这位置附近,楼主可以不插4p要是不短,问题就在这儿
不插4P一样的秒断。曾经看到一篇帖子,徐总说可能是双供电电路出现故障,但是没图纸。。。  详情 回复 发表于 2017-2-15 11:37
发表于 2017-2-15 11:37:41 | 只看该作者 �
917917 发表于 2017-2-15 11:33
核心供电场管旁边的贴片电容,我曾经修过两块一样的问题,都是换的这位置附近,楼主可以不插4p要是不短,问 ...
你有没有换个电源试一下,是不是电源保护太敏感,  详情 回复 发表于 2017-2-15 11:46
发表于 2017-2-15 11:46:00 | 只看该作者 �
谢谢你的热心!电源、CPU、内存全换了,就裸板也会这样,。  详情 回复 发表于 2017-2-15 12:11
发表于 2017-2-15 11:51:21 | 只看该作者 �
AMD的是不是桥问题?还是822?
发表于 2017-2-15 12:11:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-15 15:49:07 | 只看该作者 �
加焊一下南桥试试,看有效果吗?
用风枪可以加焊吗?只有烙铁和风枪  详情 回复 发表于 2017-2-16 07:34
发表于 2017-2-15 16:43:24 | 只看该作者 �
估计又是822惹的祸
一般是什么故障会引起这种现象?  详情 回复 发表于 2017-2-17 18:46
发表于 2017-2-15 22:12:32 | 只看该作者 �
电压检测看一下 进bios
换x2 270CPU后,CPU电压为1.39V。有没有这款主板的时序?  详情 回复 发表于 2017-2-16 09:23
bios电压显示: CPU: 1.232v,有时跳变到1.248V。CPU型号:x3 405e。被自动开核到x4 B05e。 3.3V: 3.216V 5V: 5.01V 12V: 12.33V  详情 回复 发表于 2017-2-16 08:21
发表于 2017-2-16 07:34:17 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-2-15 15:49
加焊一下南桥试试,看有效果吗?
用风枪可以加焊吗?只有烙铁和风枪
发表于 2017-2-16 08:21:39 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-15 22:12
电压检测看一下 进bios
bios电压显示:
3.3V: 3.216V
5V: 5.01V
12V: 12.33V
发表于 2017-2-16 09:23:44 | 只看该作者 �
电压检测看一下 进bios
发表于 2017-2-17 18:46:13 | 只看该作者 �
一般是什么故障会引起这种现象?
发表于 2017-3-10 08:49:04 | 只看该作者 �
现在是有时又直接能开机,有时又开机断电,实在是郁闷啊。
