查看: 4853|回复: 15
外星人双显卡笔记本拆掉一个显卡是否可以正常使用
发表于 2017-2-15 09:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台外星人ALIENWARE 18  显卡是两块GTX880M  现在一块短路坏掉(核心短) ,留一块是否可以正常工作? 需要注意什么
发表于 2017-2-16 13:20:37 | 只看该作者 �
用是可以有  我以前遇到一个外星人 也是双显卡560的一个显卡坏了修了没多久又坏了 拆了可以亮机的就是好像认不到独显了
发表于 2017-2-15 09:50:49 | 只看该作者 �
正常使用
发表于 2017-2-15 09:58:25 | 只看该作者 �
应该不行
发表于 2017-2-15 10:05:11 | 只看该作者 �
把短路的拔掉试下咯  实践是检验真理的标准
发表于 2017-2-15 10:56:05 | 只看该作者 �
拆掉一个 应该可以吧。。。
发表于 2017-2-15 11:13:36 | 只看该作者 �
这个没试过哦
发表于 2017-2-15 11:13:45 | 只看该作者 �
楼主测试了吗 呵呵
发表于 2017-2-15 21:13:25 | 只看该作者 �
具体要试试  有些应该拆掉不可以亮的
发表于 2017-2-15 22:19:30 | 只看该作者 �
可以拆掉试试
发表于 2017-2-15 23:06:23 | 只看该作者 �
我搞过,拆掉一块是可以工作的,只是不能玩交火了
发表于 2017-2-15 23:10:48 | 只看该作者 �
可以亮机的,拆吧
发表于 2017-2-16 00:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以的  两块都拆了也能正常使用   当然那也不叫外星人
发表于 2017-2-16 17:06:28 | 只看该作者 �
还没遇到过,不过应该可以用,,试一下不就知道了吗
发表于 2017-2-16 17:32:28 | 只看该作者 �
应该可以正常使用的
发表于 2017-2-20 17:12:19 | 只看该作者 �
光拆掉肯定不行,需要改电路,参照独显改集显的思路
