查看: 1078|回复: 5
s9破机器快疯了
发表于 2017-2-15 08:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
lEVOVOV s9上网本来时不触发 待机正常 开关跳板正常 rsmat正常BIOS刷了只剩桥了 一共报100换桥不好要赔钱了  有没有遇到过的给个提示
发表于 2017-2-15 08:54:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报同行的?不然怎么可能报100元?如果是桥的问题,直接跟同行再说,不搞算了,我一直这么作的
发表于 2017-2-15 08:58:15 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这么低的价格  你是这么生存的
发表于 2017-2-15 21:14:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
偶尔触发 不一定非要换桥 在查下桥的触发条件
发表于 2017-2-15 22:11:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
rtc查了吗,不漏的话可以先加焊一下,不行再换,换了不好可以再取下来呗,反正下次还能用,只不过花点时间重植而以
发表于 2017-2-16 01:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
ec 桥 还有其他条件的 不一定非要换桥
