查看: 1753|回复: 19
tinpad x1 换u
发表于 2017-2-14 13:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
tinpad x1 主板比较贵   加焊u 用不了几天 拆u 发现拆下来的已经坏了 内存做 发现u也要600 哎 买板 还是换u  该怎么办呢
发表于 2017-2-14 13:55:49 | 只看该作者 �
买板!!!
你好我好大家好!大家好才是真的好!
发表于 2017-2-14 13:58:09 | 只看该作者 �
买U前提是有这个货源,买到假的就亏死了,
发表于 2017-2-14 14:02:21 | 只看该作者 �
刚修X1  I7 4600u   花屏  加焊CPU 上下200   30秒
发表于 2017-2-14 14:16:18 | 只看该作者 �
现在的u可不是便宜啊
发表于 2017-2-14 14:21:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换U但要收换板的价(卖板也就卖买U), 不然就亏大了.
发表于 2017-2-14 14:21:19 | 只看该作者 �
你是新手吧  X1也敢随便拆
发表于 2017-2-14 14:25:22 | 只看该作者 �
买U,要是坏的,你可就赔大了,,,
发表于 2017-2-14 14:30:45 | 只看该作者 �
跟客户说换板把!
发表于 2017-2-14 15:44:51 | 只看该作者 �
U也不便宜没搞定就亏了。
发表于 2017-2-14 21:55:56 | 只看该作者 �
先看下你的报价  根据利润和风险决定
发表于 2017-2-14 23:11:36 | 只看该作者 �
换板好点 风险小点
发表于 2017-2-15 00:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议换板  有料板u可以拿来练练  真真买u再换  风险太大
发表于 2017-2-15 01:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉还是交换板  保险
发表于 2017-2-15 11:50:14 | 只看该作者 �
换板还是比较放心,
发表于 2017-2-22 15:46:15 | 只看该作者 �
怀修旧 发表于 2017-2-14 14:21
你是新手吧  X1也敢随便拆
有u就能修的好  放着板等u  拆了x1 主板只断了一根线  一个灌胶昭阳我拆下来断了7根线我都补好了 修好了 。四代的u我都换了 七八个了
发表于 2017-2-22 15:46:42 | 只看该作者 �
所以说灯坏u的本本呢
发表于 2017-2-22 15:47:06 | 只看该作者 �
夭遥一衣 发表于 2017-2-22 15:46
所以说灯坏u的本本呢
报废板u好的 也是有的
发表于 2017-2-22 15:51:20 | 只看该作者 �
这种U坏了不敢修了
发表于 2017-2-22 20:54:22 | 只看该作者 �
X1 Carbon   这个机器好多内存颗粒坏了    淘宝上好多板子是故障主板
楼主谨慎考虑
