查看: 2706|回复: 7
[维修求助]
苹果5无缘无故听筒无声音了?求助大神们!!
发表于 2017-2-14 11:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果5听筒突然无声音了,距离感应器,前摄像头都好用,以更换过听筒和距离感应排线,还是不好用,系统也还原了,求大神们指教!!!
发表于 2017-2-14 12:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听筒信号打值确认一下
发表于 2017-2-14 23:25:16 | 只看该作者 �
音频ic或者u都会导致
发表于 2017-2-15 00:01:27 | 只看该作者 �
都换过了 那就查音频的工作条件吧
发表于 2017-3-16 23:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
听筒座子打值看下
发表于 2017-3-22 13:54:39 | 只看该作者 �
我是感觉这个感应器和摄像头跟这个一点关系都没有,可能是耳机有问题,或主板
怀疑主板是有可能的 什么都在主板上  详情 回复 发表于 2017-3-23 09:56
发表于 2017-3-23 09:56:15 | 只看该作者 �
怀疑主板是有可能的 什么都在主板上
发表于 2017-3-23 23:29:32 | 只看该作者 �
查通道,如果不会修还是发去迅维快修修主板吧。
