查看: 1767|回复: 4
烫手的小IC求引脚定义
发表于 2009-5-4 07:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一个IBMA30的本。图上的小IC烫手,输入是16V。输出0.11,现在待机电流0.14,明显短路MAX1631 22脚有16V,23脚没有5V控制,请高手指点,如果是图上的小IC坏的话,和什么可以代换?
发表于 2009-5-4 09:38:11 | 只看该作者 �
1 vout 2 vss 3 cd 4 vor 5 vin
发表于 2009-5-4 12:01:26 | 只看该作者 �
IBM提供待机电压的芯片,很常见。一般IBM P3的主版上都有。
发表于 2009-5-4 12:02:22 | 只看该作者 �
各位大哥照顾一下啊,帮我分析一下
发表于 2009-5-4 14:07:49 | 只看该作者 �
1输入     6输出      此芯片是连开机按键的
