查看: 3849|回复: 25
华硕X552W不出待机
发表于 2017-2-13 14:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号X550WE,待机芯片UP1589Q, 测得14 15线性没电压,12开启2.2V左右,芯片换过了不出
补充内容 (2017-2-14 10:44):
线性短路,待机芯片坏了,芯片还没到,到了再说结果
发表于 2017-2-13 14:27:22 | 只看该作者 �
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝
参与人数 2下载分 -11 收起 理由
资安通 -5
天意wx -6 若扣分不自由,则加分无意义
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-13 14:25:56 | 只看该作者 �
芯片开启2.2V不正常   线性当然不输出了
线性美出来 3 5V也出不了啊  详情 回复 发表于 2017-2-18 14:55
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
♀触不到的恋 -1
发表于 2017-2-13 14:44:50 | 只看该作者 �
是不是后面有短路 拉低
发表于 2017-2-13 15:09:02 | 只看该作者 �
线性2开启 呢
发表于 2017-2-13 15:34:28 | 只看该作者 �
12PIN电压不到位所以没有输出
发表于 2017-2-13 15:39:21 | 只看该作者 �
看的不是很明白·意思少2.2V?
发表于 2017-2-13 15:43:14 | 只看该作者 �
查下后端电路
发表于 2017-2-13 20:57:53 | 只看该作者 �
具体查看下手册不就知道了
发表于 2017-2-13 21:50:30 | 只看该作者 �
开启 供电 后级 再查下
发表于 2017-2-13 22:08:33 | 只看该作者 �
我收 刚接了一台   X450VD   也是 这个情况 请大神 解答
发表于 2017-2-14 01:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启电压低了   正常可能分压在6伏左右
发表于 2017-2-14 09:06:12 | 只看该作者 �
楼主描述的问题很笼统啊
发表于 2017-2-17 17:32:24 | 只看该作者 �
我手上有一台是有待机电压但不触发的
发表于 2017-2-17 23:19:51 | 只看该作者 �
这中机器不好修啊
发表于 2017-2-18 03:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开启信号不是3.3吗?
发表于 2017-2-18 14:55:57 | 只看该作者 �
线性美出来  3  5V也出不了啊
发表于 2017-2-18 15:12:42 | 只看该作者 �
这种待机芯片很容易出问题。
发表于 2017-2-18 16:09:11 | 只看该作者 �
遇到相同情况了   怎么搞, 楼主你的好了吗
发表于 2017-2-18 16:09:53 | 只看该作者 �
楼主在不在
