查看: 1946|回复: 21
Z470维修求助
发表于 2017-2-13 12:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
此板开机无锁相环供电,无CPU核心供电,无集显供 电,无独显供电,应该是先修锁相环0.85V供电 9脚G0无电压,不知会不会影响无0.85V输出,
但G0最终又受控于CPU,GO是起什么作用,希望高手指点迷津!
发表于 2017-2-13 12:24:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
求各位高人给予分析,指点!
发表于 2017-2-13 12:33:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
求各位高人给予分析,指点!
发表于 2017-2-13 12:43:36 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
图中标的红色字是我板上的电压,就没有重复的文字讲解了,高手应该可以看明白
发表于 2017-2-13 13:17:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
锁相环?是我孤陋寡闻,还是独创词语。
不要纠结这个词,或许是我一两年没听课学习记错了,这个电压是给CPU供电的VCCSA  详情 回复 发表于 2017-2-13 13:30
发表于 2017-2-13 13:21:59 | 只看该作者 来自: 云南
这个电压出来前总线电压必须要先正常吧
除了上述讲的四个电压其它电感电压均正常,这个电压最终给CPU供电  详情 回复 发表于 2017-2-13 13:26
发表于 2017-2-13 13:26:33 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
浪迹A天涯 发表于 2017-2-13 13:21
这个电压出来前总线电压必须要先正常吧
发表于 2017-2-13 13:30:24 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
古镇—泰和 发表于 2017-2-13 13:17
锁相环?是我孤陋寡闻,还是独创词语。
VCCSA你确定是锁相环?pll那是啥?  详情 回复 发表于 2017-2-14 01:38
我问我同事,是很正确的专业词语,是我太久没有学习了。  详情 回复 发表于 2017-2-13 22:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古镇—泰和 + 2
发表于 2017-2-13 22:17:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-2-13 22:31:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个8117吧
发表于 2017-2-13 23:19:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通病来的,楼主在后级补一个电容就可以了,
这个我试试,先谢谢了!  详情 回复 发表于 2017-2-14 11:10
发表于 2017-2-14 01:24:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不想修电压的话  可以拆掉芯片及上管  拉个总线过去
先谢谢你支招,这招先保留,不到不得已不用这招  详情 回复 发表于 2017-2-14 11:12
发表于 2017-2-14 01:38:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记得有一个叫管家供电吧, 记得不是太清楚了,一个名称而已,何必这么咬文嚼字!  详情 回复 发表于 2017-2-14 11:08
发表于 2017-2-14 11:08:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发表于 2017-2-14 11:10:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个我试试,先谢谢了!
发表于 2017-2-14 11:12:45 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发表于 2017-2-14 14:55:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个看样子会影响输出的
发表于 2017-2-15 10:17:05 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
此机已修好,感觉大家的帮助.
发表于 2017-2-15 10:18:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
感谢大家的帮助,维修思路没错,故障在后级输出滤波上。
发表于 2017-2-15 11:07:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样的难修,,,,,
