查看: 3211|回复: 11
[MACBOOK]
苹果 A1286 820-2850-A 不触发问题 ?
发表于 2017-2-12 17:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到手一台苹果 A1286 主板号:820-2850-A,电源指示灯亮,按开机键没有反应,请问这板子有没有快捷开机点,或者谁有这板子的图纸或者点位资料,麻烦传给我一份,感谢 22206015@qq.com
发表于 2017-2-12 17:17:42 | 只看该作者 �
主板照片图
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=969856  详情 回复 发表于 2017-2-12 20:07
发表于 2017-2-12 18:00:33 | 只看该作者 �
找图纸直接修啊!说也说不清楚的。
发表于 2017-2-12 20:06:35 | 只看该作者 �
你是不是没下载分了
发表于 2017-2-12 20:07:42 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-13 00:25:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
论坛有这个图纸点位
发表于 2017-2-14 16:32:51 | 只看该作者 �
这个电池有问题也会不开机,
发表于 2017-2-20 12:28:00 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=772323 有图纸跟点位,但是没有打包的 一起
发表于 2017-2-20 18:49:11 | 只看该作者 �
在键盘接口上
发表于 2017-2-21 11:37:32 | 只看该作者 �
这机器会自动上电   你拆掉电池之后,,,,
发表于 2017-2-21 11:51:07 | 只看该作者 �
看看待机条件,待机3.3必须要求有
发表于 2017-2-21 14:13:33 | 只看该作者 �
See attachment for your reference but this can automatic on when you remove battery
