查看: 2630|回复: 16
M421R
发表于 2017-2-12 16:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
戴尔笔记本型号是 M421R
板号是DAOROAMB6D0 REV : D
板子故障是 开机 不显示。拆了 显卡 到 滚动条 死机。
换过 CPU  内存 刷过 BIOS  一样的情况。。
请问 这款 独显 拆了 显卡 卡死 滚动条 有 什么 好的 解决 办法。
发表于 2017-2-12 16:16:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
学习学习学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
liutianyu -4 严管区不要灌水!
发表于 2017-2-12 16:22:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能不能进PE啊?焊上显卡什么情况啊
PE 进不去 都是 到 滚动条 卡死。。  详情 回复 发表于 2017-2-12 16:35
发表于 2017-2-12 16:25:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
焊上显卡不开吗?
原来是 显卡 装上去 机器 不亮。。现在手头没有显卡芯片  详情 回复 发表于 2017-2-12 16:35
发表于 2017-2-12 16:27:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷个集成bios试试
你有 集显 BIOS 程序嘛?? 论坛都没有 呀  详情 回复 发表于 2017-2-12 16:35
发表于 2017-2-12 16:31:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
路过,这个没有显卡也能正常进系统的
没有显卡 进 系统 到 滚动条 就 死机了。。你遇见过嘛  详情 回复 发表于 2017-2-12 16:36
发表于 2017-2-12 16:35:10 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
昵称坏 发表于 2017-2-12 16:22
能不能进PE啊?焊上显卡什么情况啊
发表于 2017-2-12 16:35:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2017-2-12 16:35:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
zfwx600 发表于 2017-2-12 16:25
焊上显卡不开吗?
发表于 2017-2-12 16:36:31 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
力天维修 发表于 2017-2-12 16:31
路过,这个没有显卡也能正常进系统的
发表于 2017-2-12 16:46:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有没有可能还有其他东西有问题 比如外设什么的
发表于 2017-2-12 17:20:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
拆显卡供电电感试试,本身这个问题只需要拆供电就可以的,不需要拆显卡
发表于 2017-2-12 17:29:57 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
试试去掉供电
发表于 2017-2-12 17:51:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习  路过  维修行业赚钱不容易,伤脑筋呢
发表于 2017-2-12 18:41:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感觉还是跟bios有关系吧
发表于 2017-2-13 11:32:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
AMD换一个CPU试一下吧!
发表于 2017-2-18 13:27:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ修好了吗?我手上也有一台。之前是不开机,修好后,有时可以进系统,有时就卡滚条不动了
发表于 2017-2-18 13:58:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么多都换了,没理由啊,单板试过吗?实在不行估计就是bios了
