查看: 8100|回复: 2
[安装经验]
最新预装的Office 2016家庭学生版的激活流程
发表于 2017-2-12 10:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
越来越多的联想电脑出厂预装Office 2016家庭学生版,目前最新出货的电脑Office 2016的激活流程和界面比之前有了一些变化,如果大家是最新购买的电脑,可以参考本文的这个界面和流程。
解决方案:
1、首先确认系统是否已经激活成正版,如下图:
2、如果已经激活,请联网使用1小时后在打开Office进行激活。在激活Office时,随意运行一个word、excel、ppt文档,或者点击开始菜单,点击Office程序的图标,如下图:
3、之后会弹出office激活的界面,如下图:
4、点击激活,然后输入微软账户和密码登录,如果没有微软账户,请点击“创建一个”并牢记这个账户;
5、登录微软账户后,会弹出设置国家地区和语言,选择中国和中文;
6、设置好之后,点击下一个,会弹出一切就绪;
7、点击开始使用Word后,查看Office激活状态,点击左上角的文件,选择账户;
8、在右侧的产品信息显示Office仍然需要激活,并且版本写的是Office365,不是Office2016(这里切莫误解紧张,正常的,需要我们再次点击一下“激活产品”),如下图:
9、点击“激活产品”后提示需要重新登录Office账户,确认是否与之前的登录Office的微软相同,然后直接点击继续,并且验证账户密码;
10、登录成功后,系统会提示Office需要更新,可以直接点击提示框进行office更新,或者点击产品界面中的office更新选项;
11、之后office开始进行更新,提示“继续之前保存你的工作”点击继续;
12、然后等待4到5分钟后,重新打开任意一个word、excel、ppt会弹出office激活向导,选择internet激活;
13、点击关闭后,在重新再文件-账户中查看Office产品激活信息,提示Office已经激活成功。
注意:这时候显示的激活信息不再是之前的Office365,而是Office家庭和学生版2016。
发表于 2017-2-12 10:33:23 | 只看该作者 �
这在维修方面有用吗?
有用的啊,卖出去新的联想笔记本,如果不知道怎么激活2016,那客户会怎么看你  详情 回复 发表于 2017-2-13 06:40
发表于 2017-2-13 06:40:24 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2017-2-12 10:33
这在维修方面有用吗?
