查看: 19337|回复: 20
蓝天P177SMA X811多故障维修一例
发表于 2017-2-11 22:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     春节前在咸鱼上收到一台蓝天P177SMA模具(同地球人X811,神舟K780G系列)的坏本本,卖家称可以开机,但是无法识别到独显,开始可以用集显将就用,后来就随机自动关机或重启了,用电池情况会稍好。卖家还称已经找维修商看过,号称动过南桥,刷过bios等等。
      收到以后发现机器症状基本符合卖家描述。首先无法识别到独显,在bios里面和系统设备管理器都无法看到有独显存在,独显单独拆出来到别的机器上测试是OK的。那就先处理独显无法识别问题吧。
       1、按照常规蓝天机器识别不到独显会在开机30秒后闪灯报警,一分钟后自动关机,本机却没有发生这种情况。查看bios里面的BIOS版本发现是P17XSM的bios,而本机是P177sma,bios并不能完全通用,所以无法识别独显的问题很可能是bios版本不对引起的。另外还发现本机的ME版本是N/A,看来上家在维修的时候已经动过主板的两颗bios。拆机观察主板,除了2颗bios有被拆焊的痕迹,南桥并无动过的痕迹,嘿嘿你们懂的。拆下bios分别刷了蓝天公版的最新EC,BIOS版本,同时在2M的那颗里面合成进正常的ME原始版本。进行了以上动作以后bios里面已经可以显示出来正常的独显型号,ME版本之类的也已经显示OK。
       2、bios恢复以后虽然可以显示出来独显型号,但是会出现30秒后风扇狂转,闪灯报警,一分钟后自动关机的问题。好了,这样应该是回到卖家送修之前的状态了,上家在维修的时候只不过是刷了另外一个机型的bios能避开显卡报警自动关机故障,但是无法识别到独显。
        能识别到独显,说明独显部分的MXM插槽供电是正常的,一般情况下是SMC总线读不到显卡核心温度产生的误报。打开图纸找到相关部分,按照经验,蓝天的双MOS小管容易出问题,如图上Q48是SMC IIC总线的电平转换器件,直接换一颗再测试,不再报警,进系统独显出现,测试一切恢复正常。
3、就这样机器暂时看起来是好的了,也到了春节,机器就塞到柜子里面没动过了。过完春节,有客户想收此类机型,今天拿出来测试的时候发现又出乱子了。
具体的表现是这样的,用电池开机一切正常,插入适配器以后会在关机状态自动开机,然后随机重启或者关机一阵以后又自己启动,毫无章法。联想到卖家曾经有描述此问题,知道这个机器还没完全修复。找了个维修电源调到19.5V,很快复现到问题,调低电压到18V左右,比较难出现问题,再进一步调低到和电池16.XV的电压接近时没有出现问题。看起来和输入电压有关?非也,做长时间的待机测试,发现随机自动开关机的问题会越来越频繁,和输入电压高低渐渐没关系了。
查看开机触发相关部分图纸
如下图
蓝天喜欢用开机芯片P2808B0,用示波器测量其3pin触发输入是稳定的高电平,按开机键有稳定的跳变,但是其触发输出的5pin在外接电源刚插入的时候是稳定的高电平(但是有点飘忽),慢慢就开始变得杂乱无章的波形了。
这样就好解释为什么会出现随机开关机的问题了。这相当于随机通知了几千次EC我要开机,我要关机了,当然EC对这个低电平是有个宽度要求的,只有某些时候才会引起有效触发,最终表现就是随机的自动开关机了。解决方案:更换这颗闹毛病的P2808B0
附图 更换以后长时间监测,电平为非常稳定坚挺的高定平,故障彻底排除。
总结:蓝天高端游戏本喜欢闹一些小毛病,有图纸的情况下修起来还是不难。
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
llyx + 5
扬帆起航 + 5
小白不懂 + 2
学海无涯,去也 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2017-9-1 18:11:16 | 只看该作者 �
高手啊,这样都能修好啊...............
发表于 2017-2-11 23:45:53 | 只看该作者 �
楼主这示波器看着不错,,使用效果怎么样,。。
发表于 2017-2-12 00:18:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝天代工的板子问题挺多  开关管  开启 转换六脚管挺爱出毛病
发表于 2017-2-12 00:33:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
至少三处故障点,分析技术牛
发表于 2017-2-12 01:25:22 | 只看该作者 �
能用示波器检故障的都是大师。楼主的思路学习了。
发表于 2017-2-12 10:48:13 | 只看该作者 �
楼主可以把你这个机器合成好ME的BIOS程序分享给我们大家吗?谢谢!
发表于 2017-2-12 11:06:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-1 17:19:58 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,学习了,努力追赶中。。。。。。。
发表于 2017-9-1 17:37:16 | 只看该作者 �
说的很有道理,楼主思路很清晰,这个很有灵性
发表于 2017-9-1 18:35:02 | 只看该作者 �
手上有个6代蓝天的机器,开机不显,桥ec都换过了,电流都正常,郁闷中
发表于 2017-9-1 18:57:45 | 只看该作者 �
至少三处故障点,分析技术.......................
发表于 2017-9-1 23:07:11 | 只看该作者 �
楼主技术一看就是老司机  阅机无数。。。。。
发表于 2017-9-5 15:06:58 | 只看该作者 �
回帖支持下
谢谢楼主分享经验
发表于 2017-12-8 12:22:51 | 只看该作者 �
这种机器 都能收到  不错 ,有钱赚了
发表于 2018-2-25 11:31:16 | 只看该作者 �
有图纸的。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-12-1 10:47:24 | 只看该作者 �
P2808B0这颗IC翻新的多 11块钱的也是有问题的 最后直接短接搞定的
发表于 2019-12-3 16:06:38 | 只看该作者 �
老师你好,我有两张P177sm的主板都有问题,能发过去请你帮忙修一下吗?
具体是这样的,我不是专业人员,是在闲鱼收一台X811翻车了,主板不认硬盘,所有的位置包括光驱位都不认,机械硬盘插上去没反应不转,USB口能认U盘,外接硬盘盒可以进系统,拆机发现一侧的耳机USB小板断过。
后来收了一张主板,用刚开始用ghost WIN10装A卡8950M能认卡,测试一会儿突然死机,重启就找不到显卡,BIOS和系统里都看不到,但是不报警,拔了电源电池放电重新开机又有一定概率找到卡。然后重新安装WIN10,打上驱动正常使用,但是没有详细长时间测试。
接着换N卡965M,显卡识别,原生不支持,改INF能打上驱动,但是只有AIDA64烤机能调用独显,其他程序都不能调用独显,各种改设置右键打开都不行,然后看准系统吧的帖子刷了P177sma的BIOS,显卡识别可以直接装原版驱动,在装驱动的过程中显示删除以前版本,然后就开始风扇狂转报警,驱动没打完就掉电关机了。重新开机插N卡就报警掉电,插A卡不报警,但是不能识别独显,BIOS和系统里都看不到,拔了电源电池放电重新开机也不识别。
两块板子都没修过。
发表于 2021-6-11 17:31:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-3-23 17:59:35 | 只看该作者 �
专业就是不一样。。。。。。。。。
