查看: 1645|回复: 4
z465开机无显,板号la-5753p rev:2.0
发表于 2017-2-11 21:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z465 板号la-5753p rev:2.0 开机无显,外接无显,测试卡跑17  指示灯:大小灯可以缓慢的切换,数字灯可以正常切换,lvds1第28 30脚电压只有2.89v    断开r455屏接口这边电压为3.3v,电阻第1脚只有2.89V,说明显这边接低,果断换显卡,结果一样,测发现q58有问题,更换正常
发表于 2017-2-12 00:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无路可走才仔细查条件   建议显卡能不动尽量不动
发表于 2017-2-12 00:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电拉低引起的吧
发表于 2017-2-12 00:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电拉低引起的吧
发表于 2017-2-12 09:57:03 | 只看该作者 �
这个确实不好修,动大芯片之前先测这些电路
