查看: 1459|回复: 1
联想S180笔记本不跑信号
发表于 2009-5-3 18:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S180笔记本不跑信号 电流跑1.45A  拆机发现1845的两组输出短路。判断是后级 加点烧不出来 拆掉北桥 还是短路 不知道怎么查了    后级电容都拆了
发表于 2009-5-3 23:51:21 | 只看该作者 �
这种维修的难度比较高,如果没有电路图或者点位图的话,难修出来哟!可能需要换板喽!
