查看: 7898|回复: 26
[显卡维修]
窄条和宽条难道还不一样吗
发表于 2017-2-11 16:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插个宽条内存条!不能用!插个窄条内存条就好了!难道不一样?
发表于 2017-2-12 14:54:18 | 只看该作者 �
挑内存的话重点检查内存槽上 基准电压和负载电压啊,楼主。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-11 16:19:52 | 只看该作者 �
可能频率不一样
发表于 2017-2-11 16:23:33 | 只看该作者 �
宽条是单面4G的吧  单面4G的 G41不支持
发表于 2017-2-11 16:27:10 | 只看该作者 �
G41只能上双面颗粒的 单面的不支持 H61没问题
发表于 2017-2-11 16:57:15 | 只看该作者 �
楼上说的对,就是单双面的问题
发表于 2017-2-11 17:28:10 | 只看该作者 �
还有这么一说?没留意。
发表于 2017-2-11 19:27:25 | 只看该作者 �
这个正常,内存的频率,有内存是双颗粒的
发表于 2017-2-11 19:46:28 | 只看该作者 �
单面和双面颗粒
发表于 2017-2-11 20:25:51 | 只看该作者 �
应该一样的啊
发表于 2017-2-11 20:31:37 | 只看该作者 �
应该是频率不一样
发表于 2017-2-11 20:33:09 | 只看该作者 �
这个G41的板子,只能上到1333双面4G
发表于 2017-2-11 22:06:14 | 只看该作者 �
频率上有区别吧
发表于 2017-2-11 22:11:49 | 只看该作者 �
一般不会影响,除非板有故障挑内存了
如果是挑内存!那该怎么搞  详情 回复 发表于 2017-2-12 13:43
发表于 2017-2-11 22:42:14 | 只看该作者 �
宽窄没有关系,区别主要是参数
发表于 2017-2-12 04:40:12 | 只看该作者 �
是双面的2g 的
发表于 2017-2-12 04:42:36 | 只看该作者 �
都是双面的2g的!怎样改改频率?
发表于 2017-2-12 04:44:00 | 只看该作者 �
有人说双面4g的不行啊
发表于 2017-2-12 13:43:51 | 只看该作者 �
周维修 发表于 2017-2-11 22:11
一般不会影响,除非板有故障挑内存了
如果是挑内存!那该怎么搞
发表于 2017-2-12 17:25:32 | 只看该作者 �
不一样的,照片上三条 ,只有威刚这个能使用在你这个主板上,另外2条绿板 装到AMD 平台上使用的 专用条
