查看: 2732|回复: 14
ga-g41mt-s2p换了个内存条都不行
发表于 2017-2-11 15:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了个内存条!老是c1到52反复!屏幕显然这个!朋友们帮我看看是什么意思
发表于 2017-2-11 15:56:08 | 只看该作者 �
安del健后屏幕显示这个!
发表于 2017-2-11 15:56:54 | 只看该作者 �
都是什么意思啊!!!
发表于 2017-2-11 16:09:45 | 只看该作者 �
第二张图,他是卡在这里不动还是要很久才可以进bios?
如果卡,或者很久才进bios的话你可以把硬盘拔了看看可以进bios不?
卡在哪里不动!安什么贱都不起作用  详情 回复 发表于 2017-2-12 13:41
发表于 2017-2-11 17:39:02 | 只看该作者 �
先最小系统化开机试。不行刷BIOS,查外设。
发表于 2017-2-11 17:44:03 | 只看该作者 �
G41  换主板呗
发表于 2017-2-11 21:43:26 | 只看该作者 �
最小化测试 不行就刷bios 拆声卡 网卡 换桥
发表于 2017-2-11 21:55:43 | 只看该作者 �
内存 测试中  2g  内存 ok  没问题啊  是不进系统吗
发表于 2017-2-11 21:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能南桥损坏
发表于 2017-2-12 10:41:38 | 只看该作者 �
内存槽上各供电查下,信号打值。
发表于 2017-2-12 11:20:38 | 只看该作者 �
刷BIOS试试,不行就是桥信号坏了。
发表于 2017-2-12 13:41:33 | 只看该作者 �
如果卡,或者很久才进bios的话你可以把硬盘拔了看看 ...
卡在哪里不动!安什么贱都不起作用
发表于 2017-2-12 14:57:22 | 只看该作者 �
楼主,这是自检内存模块时档了,一般可能南桥挂了,先排除它吧,
发表于 2017-2-12 18:11:44 | 只看该作者 �
G41 南桥的可能很大
发表于 2017-2-12 18:17:58 | 只看该作者 �
内存条件正常码
