查看: 1950|回复: 7
ga-g41mt-s2p的ddrvtt电压是0.771v!算不算正常
发表于 2017-2-11 15:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电压!0.771v算不算正常!跑到ce停
发表于 2017-2-11 16:25:05 | 只看该作者 �
这个是内存负载供电0.77v是正常的
发表于 2017-2-11 21:28:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常  0.75左右 都正常  不要差别太大
发表于 2017-2-11 21:38:40 | 只看该作者 �
0.75左右 应该基本正常
发表于 2017-2-11 22:02:58 | 只看该作者 �
几代内存的  三代的话是正常的
发表于 2017-2-11 22:06:33 | 只看该作者 �
电压值 是在范围之内,可以的
发表于 2017-2-11 22:08:56 | 只看该作者 �
二代内存电压是可以的
发表于 2017-2-12 11:28:58 | 只看该作者 �
正常,0.75左右。
