查看: 3525|回复: 6
联想flex2-14 键盘无作用,触摸可以求助!
发表于 2017-2-11 13:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接一联想flex2-14笔记本,客户说键盘无作用,拿到机器开机测试的确是无作用,立马订键盘今天换上一样无作用!键盘排线供电都正常!无思路求大神帮助!
发表于 2017-2-11 13:55:44 | 只看该作者 �
测一下,键盘接口到IO 中间有线和阻值正常不
发表于 2017-2-11 15:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器是可以翻转的,翻转成平板模式就锁键盘!
发表于 2017-2-11 21:08:53 | 只看该作者 �
打键盘接口阻值 换ec
发表于 2017-2-11 21:52:46 | 只看该作者 �
裸板试下 或者刷个BIOS 试试
刷bios好了  详情 回复 发表于 2017-2-13 10:47
发表于 2017-2-13 10:47:37 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-2-11 21:52
裸板试下 或者刷个BIOS 试试
刷bios好了
需到类似问题 先刷个BIOS试试  详情 回复 发表于 2017-2-13 16:53
发表于 2017-2-13 16:53:34 | 只看该作者 �
需到类似问题 先刷个BIOS试试
