查看: 3928|回复: 26
M5A78L-M LX PLUS REV 3.01 不触发维修
发表于 2017-2-11 12:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子非常非常的新。淘宝货~~~~
应该不难修
打阻值各个供电没发现短路 直接上电 发现不触发。 测开关针3.3V电压正常。
证明待机电压也OK。  直接打开点位图 看看有822没有呀。有就先换,可是没有。对着条件测了一遍~~~(这里就粗心了一下)
(IO去到南桥的电压正常,也有跳变。)
SLP_S3不正常!!! 没过来!!!  桥要发出S3 前面的待机好信号要正常 还有其他的待机条件我 就不说了。
待机好信号正常。 可是桥没发出S3~~~   桥挂了?应该不会,这种板子的南桥是容易虚汗,可是不容易挂啊~~
对只RTC电路测了一遍,完全没问题,放电CMOS  还是一样!!!打S3的阻值。  正常。~~~
对着板子左看看右瞧瞧~~  顿时想起了这种板子还有一个1.2VSB 的待机电压。。。。 上面我说了 粗心了一下 给忘记了。
  居然只有.07V    芯片挂了  把芯片和电容拆除 测一下阻值!!
只有35 感觉有点偏低~~ 不过还是不管了,马上找个芯片换上去在说呀。
1.2VSB 正常了,高高兴兴的上电跑马啦。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员2050960.5元2021-11-16 16:01
 会员13143220.5元2021-7-28 19:49
 会员11137400.5元2019-4-20 17:05
 会员3147910.5元2019-3-27 11:01
 会员2250830.5元2018-8-12 18:36
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +48 收起 理由
HTKJ-08551988 + 2 双击666+关注!
llyx + 5
我的泪为谁飞 + 2 双击666+关注!
青杏煮酒 + 5
neco + 10 双击666+关注!
zhujw + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
三冠维修 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
本文由 会员639113 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-11 12:23:26 | 只看该作者 �
谢班就是厉害。,,几乎秒了,,,还是高清五码。。呵呵
发表于 2017-2-11 12:32:48 | 只看该作者 �
修的这么666666加分  精华啊 必须
发表于 2017-2-11 13:03:33 | 只看该作者 �
不错加分鼓励。
发表于 2017-2-11 13:10:14 | 只看该作者 �
看开头,我就心里想会不会是1.2V待机电压的事情
版主给我QQ呀,好不懂能请教下  详情 回复 发表于 2017-2-11 13:18
发表于 2017-2-11 13:17:50 | 只看该作者 �
应该是PCI-E第B10脚无待机电压。
你说的这种情况也会导致开机针没有电压工作  详情 回复 发表于 2017-2-11 19:13
发表于 2017-2-11 13:18:59 | 只看该作者 �
版主给我QQ呀,好不懂能请教下
1689562259  详情 回复 发表于 2017-2-11 13:53
发表于 2017-2-11 13:30:20 | 只看该作者 �
良好的信息和感謝分享
发表于 2017-2-11 13:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今析非常精彩,正向维修思路
发表于 2017-2-11 13:53:24 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-2-11 13:18
版主给我QQ呀,好不懂能请教下
1689562259
发表于 2017-2-11 15:13:46 | 只看该作者 �
这个板 这个小八角老是坏
发表于 2017-2-11 16:00:40 | 只看该作者 �
谢总确实牛,这个华硕的M5A78不管是大板还是小班都容易出现这个1.2SB的问题,赚到了啊
这个8脚芯片一般在电池座和南桥之间可以找到  详情 回复 发表于 2017-2-11 20:24
发表于 2017-2-11 16:04:12 | 只看该作者 �
谢谢分享好案列
发表于 2017-2-11 16:23:29 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,有理有据。必须加分
发表于 2017-2-11 17:00:44 | 只看该作者 �
没遇见过,1.2vsb待机电压,学习了
发表于 2017-2-11 17:10:17 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 谢谢楼主 无私奉献
发表于 2017-2-11 19:13:06 | 只看该作者 �
啊杰哥哥 发表于 2017-2-11 13:17
应该是PCI-E第B10脚无待机电压。
发表于 2017-2-11 20:24:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-11 21:01:07 | 只看该作者 �
AMD,2个待机电压,看来,以后得多加观察啊
发表于 2017-2-11 21:42:47 | 只看该作者 �
amd 多了个1.2v待机
