查看: 6666|回复: 34
HKC花屏!!
发表于 2017-2-11 12:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始以为是VGA线的问题,换了线还是这样,后来拆开动了动排线就好了,但是一拍打后壳又这样了!!排线坏了?排线重新拔插了好几遍了!
发表于 2017-2-11 13:04:04 | 只看该作者 �
看下装起来是否有压到什么等
驱动板座子坏了  详情 回复 发表于 2017-2-11 14:41
发表于 2017-2-11 13:55:30 | 只看该作者 �
既然动动排线就好,那要么是碰到什么地方,要么是排线自身出问题,要么是接口方面。
发表于 2017-2-11 14:18:57 | 只看该作者 �
屏线可以换一个,。。、、
发表于 2017-2-11 14:41:39 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2017-2-11 13:04
看下装起来是否有压到什么等
驱动板座子坏了
发表于 2017-2-11 15:12:48 | 只看该作者 �
换一根排线就好 了
发表于 2017-2-11 15:17:48 | 只看该作者 �
排线清洗一下就可以了
发表于 2017-2-11 17:03:19 | 只看该作者 �
排线换了试了,还是花,座子用手按就OK了,驱动板排线座子坏了.....塑料的咋个焊接!!!!
发表于 2017-2-11 17:06:19 | 只看该作者 �
排线用刀片过刮一刮
发表于 2017-2-11 17:09:52 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 得好好学习下,可惜安排不出时间
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 在灌水 就封你号了
发表于 2017-2-11 21:41:26 | 只看该作者 �
座子还能坏了 奇葩  焊接的话 从背面吹下来
[attachimg]1231951[/attachimg]这种塑料座子!板子背面有2排原点+针脚定义说明,但看外观是单面焊接的!!!这玩意怎么拆!!!原厂出来的时候这个座子就焊的有些歪!  详情 回复 发表于 2017-2-14 20:48
发表于 2017-2-12 00:51:26 | 只看该作者 �
重新补焊  下  吧
发表于 2017-2-12 23:49:41 | 只看该作者 �
用尖烙铁加焊下。
发表于 2017-2-13 12:30:19 | 只看该作者 �
直接焊到板上也可以,只是要点时间
我也想过,可惜触电是朝下的  详情 回复 发表于 2017-2-14 20:44
发表于 2017-2-13 12:36:06 | 只看该作者 �
屏线可以换一个,。。、、
发表于 2017-2-13 14:45:00 | 只看该作者 �
屏线问题,最好接口都给他换掉
发表于 2017-2-14 20:44:51 | 只看该作者 �
信诚电脑/aiq 发表于 2017-2-13 12:30
直接焊到板上也可以,只是要点时间
我也想过,可惜触电是朝下的
发表于 2017-2-14 20:48:56 | 只看该作者 �
最完美的方法是上BGA,不糊,不变形。完美。  详情 回复 发表于 2017-2-17 09:11
从背面加热拆啊  详情 回复 发表于 2017-2-14 23:46
发表于 2017-2-14 23:46:03 | 只看该作者 �
kkkake 发表于 2017-2-14 20:48
这种塑料座子!板子背面有2排原点+针脚定义说明,但看外观是单面焊接的!!!这玩意怎么拆!!!原厂出来 ...
从背面加热拆啊
发表于 2017-2-15 15:07:01 | 只看该作者 �
屏线 接口松了
