查看: 3897|回复: 18
[戴尔]
E2209WC,有规律的细竖白线
发表于 2017-2-10 21:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象如图,间隔2公分左右一条,再间隔4公分左右一条,再间隔2公分,再间隔4公分,循环,细浅白条,全黑全白看不见,大神指导下,好有点目的性,目测没有烧毁地方
补充内容 (2017-2-11 09:41):
进工厂模式看了下,全灰色时有竖线,全红+全绿+全蓝都没有
发表于 2017-2-10 21:54:50 | 只看该作者 �
这样的问题肯定在屏电路上了,俺帮不了你
发表于 2017-2-10 22:00:59 | 只看该作者 �
清洁一下屏线,。。、、
清了,没用啊  详情 回复 发表于 2017-2-10 23:17
发表于 2017-2-10 22:54:08 | 只看该作者 �
进工厂模式   重新校准一下
好的,明天试试看,谢谢了  详情 回复 发表于 2017-2-10 23:17
发表于 2017-2-10 23:17:26 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-2-10 22:00
清洁一下屏线,。。、、
清了,没用啊
发表于 2017-2-10 23:17:43 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2017-2-10 22:54
进工厂模式   重新校准一下
好的,明天试试看,谢谢了
发表于 2017-2-10 23:41:28 | 只看该作者 �
像楼上说的  如果进到工厂模式 调试后 还是恢复不了的话 那就是屏电路有问题了
好的,谢谢,再工厂模式试下,不行重点检查屏电路,谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-11 09:04
发表于 2017-2-11 00:41:05 | 只看该作者 �
屏线清了后 就是屏上有问题了
谢谢了啊 字数  详情 回复 发表于 2017-2-11 09:05
发表于 2017-2-11 09:04:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-11 09:05:29 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-2-11 00:41
屏线清了后 就是屏上有问题了
谢谢了啊    字数
发表于 2017-2-28 20:24:31 | 只看该作者 �
找了个逻辑板,把原件全搬过来了,还是不行啊,没招了
进工厂模式,没有可以回复出厂值的地方,分颜色显示,就是灰色有数条,红蓝绿都没有,还有救吗?
发表于 2017-2-28 21:42:33 | 只看该作者 �
楼主找个逻辑板,元件全换了都不行,精神好吓人
发表于 2017-3-1 09:34:58 | 只看该作者 �
这个肯定是屏幕问题了,逻辑板电压正常我基本就不费劲了
很有规律的,每一个上屏线有两个竖线,只是灰色有,别的颜色没有  详情 回复 发表于 2017-3-1 15:04
发表于 2017-3-1 15:04:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-3-1 16:03:41 | 只看该作者 �
屏问题可能性大
头像被屏蔽
16#
发表于 2017-3-9 21:38:03 | 只看该作者 �
屏坏了吧 呵呵呵  换个驱动板 看看k
发表于 2017-3-10 11:49:23 | 只看该作者 �
谢谢分享,关注中。
发表于 2017-3-10 17:42:51 | 只看该作者 �
屏的问题的几率比较大一些
发表于 2017-3-31 21:46:35 | 只看该作者 �
屏的问题,修不了的
