查看: 5437|回复: 14
快修GeForce6100PM-M V1.2
发表于 2017-2-10 20:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简单的维修一例
主板图
故障:开机不跑码
1、量PCI-E的A11或PCI的A15,无复位
2、要不先上BGA干桥?NO NO NO ,咱们新手不能养成三板斧的习惯,会影响以后水平的成长峰值
3、把所有三端稳压量一遍,发现问题!Q29无电压
4、Q28、Q29为APW7120的上下管,通过驱动上下管的G级,依次导通,再配合旁边黄色的电感组成供电回路,上管Q28导通时,由Q28供电,下管Q29导通时,Q29接地组成放电回路,此时由储能电感放电,大概是这么个意思(详细原理的讲解自己查资料哈,我也是自学的)
5、测量发现上下管的G极无电压,两种可能,1.管子坏了、2.APW7120驱动芯片坏了
6、没找到APW7120,用RT8105完美代换,上电后发现开始跑码了,好戏不长,卡C1
7、微微一笑,换个内存,完美解决
8、顺带把硅脂换了换,散热搞搞,既然这么喜欢用老机子,咱就得让客户用个天长地久不是
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
llyx + 5
Blue江 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
我的泪为谁飞 + 4 双击666+关注!
发表于 2017-2-10 21:03:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自学的厉害啊,有资料吗
有,百度和淘宝,迅维网找关键词,我都是这么自学的  详情 回复 发表于 2017-2-11 09:35
发表于 2017-2-10 21:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子几较老,分析不错
发表于 2017-2-10 22:00:20 | 只看该作者 �
这个桥也容易虚焊,,。。、
我修过 很多 很多都是新的板子 都电容爆了 用的久的桥虚汗的也多  详情 回复 发表于 2017-2-10 22:43
发表于 2017-2-10 22:43:33 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2017-2-10 22:00
这个桥也容易虚焊,,。。、
发表于 2017-2-10 23:03:08 | 只看该作者 �
这种板子修好也是麻烦事   以后桥虚焊了 还得来找你 说没修好
发表于 2017-2-11 09:35:44 | 只看该作者 �
石头记 发表于 2017-2-10 21:03
自学的厉害啊,有资料吗
发表于 2017-2-11 10:31:25 | 只看该作者 �
好像是华擎吧,15年的时候都还在出这芯片的板子,支持AM3+,带USB3.0。
这个是精英的板子  详情 回复 发表于 2017-2-11 10:46
医院用的,DDR2的老板子  详情 回复 发表于 2017-2-11 10:37
发表于 2017-2-11 10:37:52 | 只看该作者 �
医院用的,DDR2的老板子
发表于 2017-2-11 10:41:25 | 只看该作者 �
这个万用表是不是日本的牌子?
发表于 2017-2-11 10:46:06 | 只看该作者 �
这个是精英的板子
我知道,这是精英给方正代工的板子,我是说华擎在15年的时候还在用这老芯片做AM3+的主板。  详情 回复 发表于 2017-2-11 11:44
发表于 2017-2-11 11:02:07 | 只看该作者 �
还可以吧,。加油
发表于 2017-2-11 11:23:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Nv主板快十年前的板,好少修了
发表于 2017-2-11 11:44:45 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-11 12:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Nv主板快十年前的板,好少修了
