查看: 2059|回复: 23
神舟K470N-M10 D2进水
发表于 2017-2-9 14:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的机子,说键盘不行,好吧,有事再,先放放,
第二天,拿过来看看,晕了、、、不亮,电流看也不像能开机的样子啊,打电话问他,他说可以开机的啊,无语了,认了
拆机看看再说吧,尼玛,这能开机,好吧,EC腐蚀了好几个角,电阻都腐蚀了
从料板上找了一个EC换上,处理了进水的地方,能开机了,进系统看看,键盘果然有几个键不行
测了一下,键盘接口好几个没阻值,估计断线了,飞吧,我的个妈呀,8根,哎、、、、、
飞好了,测试,键盘没问题,晕
在此发帖希望各位朋友,收到电脑先点一个,同行也不行
最后求加分啊
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 双击666+关注!
发表于 2017-2-9 15:37:56 | 只看该作者 �
进水机   遇到这种情况很正常啊
这人也有点傻、、、、、、  详情 回复 发表于 2017-2-9 15:44
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
孤单的我、 -1 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-9 15:41:22 | 只看该作者 �
进水的机子难搞!你搞好了!
搞好了。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-9 15:43
发表于 2017-2-9 15:43:23 | 只看该作者 �
进水机有时确实有点麻烦
发表于 2017-2-9 15:43:46 | 只看该作者 �
wangjunzheng 发表于 2017-2-9 15:41
进水的机子难搞!你搞好了!
搞好了。。。。。。。。。。。
我技术真的不行  详情 回复 发表于 2017-2-9 16:32
那就祝福你了!!你的技术高!向您学习  详情 回复 发表于 2017-2-9 15:49
发表于 2017-2-9 15:44:09 | 只看该作者 �
LSA 发表于 2017-2-9 15:37
进水机   遇到这种情况很正常啊
这人也有点傻、、、、、、
发表于 2017-2-9 15:49:27 | 只看该作者 �
rfdnkj 发表于 2017-2-9 15:43
搞好了。。。。。。。。。。。
那就祝福你了!!你的技术高!向您学习
发表于 2017-2-9 15:53:04 | 只看该作者 �
进水的机子难搞
发表于 2017-2-9 15:55:41 | 只看该作者 �
好东西学了很多
发表于 2017-2-9 15:56:53 | 只看该作者 �
人才!!!!!
发表于 2017-2-9 16:32:01 | 只看该作者 �
搞好了。。。。。。。。。。。
我技术真的不行
发表于 2017-2-9 16:40:46 | 只看该作者 �
进水机飞这么长的线,厉害了
发表于 2017-2-9 16:52:23 | 只看该作者 �
这就怕不稳定啊
发表于 2017-2-9 17:13:47 | 只看该作者 �
这机器修的纠结了 拿来先试机是必须的
发表于 2017-2-9 17:17:22 | 只看该作者 �
不稳定。。。
发表于 2017-2-9 18:12:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样飞线不会有干扰吧,
发表于 2017-2-9 18:39:02 | 只看该作者 �
进水的机子难搞
发表于 2017-2-9 18:41:26 | 只看该作者 �
吓人啊。刮开就可以飞线啊。
发表于 2017-2-9 18:51:47 | 只看该作者 �
修机器 接机器都要注意啊
发表于 2017-2-9 22:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
机器当场应确认好故障
