ZXCVWtest
查看: 703|回复: 1
东芝L40 现象
发表于 2017-2-9 12:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L40,机器来时候不触发,全部拆机,电池拆卸下来后能亮机了,再装上电池,开机又原来故障,机器再拆开,电池卸下,待机电流高了,好像烧了,上点后,待机电流0.18,又个芯片发烫,8990
发表于 2017-2-9 12:31:57 | 只看该作者 �
又烧芯片肯定后级还有短路
