查看: 5110|回复: 10
-THRMTRIP这个信号是做什么用的?
发表于 2017-2-9 11:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        这张图纸如何理解?我自己琢磨了下,是不是这样的:12v[+12v_ISEN]供电过高时,将会击穿R256和R260【或BC127】接地,继而拉低Q36的G极,Q36的G极低电平于是截止,VCC加到Q35的G极一个高电平,Q35导通,将Q35的-THRMTRIP信号接地,从而起到保护作用。这样理解不知道对不对?请大神批评指正。还有就是这个-THRMTRIP是如何工作的——我查了半天没查出来
发表于 2017-2-9 11:57:31 | 只看该作者 �
THRMTRIP :热断路信号: 当THRMTRIP#信号为低电平型号时,从处理器发出热断路型号
发表于 2017-2-9 12:02:18 | 只看该作者 �
这么说我对电路的分析时对的了?
发表于 2017-2-9 12:22:29 | 只看该作者 �
谢谢,学习了
发表于 2017-2-9 19:47:11 | 只看该作者 �
12V 的检测电路   12V有问题时这里才会工作  再一个   12V电压过高  不会击穿电阻   而是分压得来的电压不一样了
板主 它这个电路貌似只有+12V_ISEN要低于9V才会保护是不是 搞于9V就是正常的  详情 回复 发表于 2017-2-9 22:07
发表于 2017-2-9 19:57:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-9 22:07:01 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-9 19:47
12V 的检测电路   12V有问题时这里才会工作  再一个   12V电压过高  不会击穿电阻   而是分压得来的电压不 ...
应该是的 具体要根据电阻 的阻 值来判断  详情 回复 发表于 2017-2-9 22:45
发表于 2017-2-9 22:45:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-10 00:08:10 | 只看该作者 �
温控信号....
发表于 2017-2-10 01:18:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有一个Tem开头的  都是温控信号
发表于 2017-2-10 13:30:08 | 只看该作者 �
看到大家的回帖,很有收获
