查看: 1895|回复: 10
联想品牌机
发表于 2017-2-8 21:42:51 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机左上角一横 能不能修复 系统坏了
发表于 2017-2-8 22:06:34 | 只看该作者 �
重建MBR试试 ,应该可以
不行 故障依旧 pe修复c盘工具也用过  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:06
发表于 2017-2-9 06:41:23 | 只看该作者 �
啥开机左上角一横啊,发帖子的时候把故障说的明白一些,大家帮你解决问题还好解决
一开机不进系统 黑屏 左上角有一横 闪烁 判断系统坏了 修复不了 就是问问有没有可能修复的办法  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:08
发表于 2017-2-9 10:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xinshili888 发表于 2017-2-8 22:06
重建MBR试试 ,应该可以
不行 故障依旧 pe修复c盘工具也用过
发表于 2017-2-9 10:08:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-2-9 10:11:07 | 只看该作者 �
这种故障最好带图片
发表于 2017-2-9 15:00:26 | 只看该作者 �
带个图片最好这种问题 ,实在不行的话,就是在PE下把C盘里有用的东西 拷出来,重做系统吧
发表于 2017-2-9 19:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lenovo左上角一横
嗯,样子应该是系统坏了,你看看能不能进安全模式,不能进的话,就使用U盘重新装一下系统吧,修复系统一般不好修复  详情 回复 发表于 2017-2-10 06:43
发表于 2017-2-10 06:43:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-14 08:21:20 | 只看该作者 �
重装系统吧.........
这个只有重装系统才可以解决的  详情 回复 发表于 2017-2-15 06:48
发表于 2017-2-15 06:48:02 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-2-14 08:21
重装系统吧.........
这个只有重装系统才可以解决的
