查看: 11261|回复: 18
笔记本电容好坏判断
发表于 2009-5-3 10:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下大家,笔记本上的电容如何判断好坏,有哪些方法
发表于 2009-5-3 11:08:49 | 只看该作者 �
直接把万用表打到蜂鸣挡,如果电容坏了会响,这是短路的电容测量方法;至于其他怎么个量法,对于咱们维修来说,没有那么大的必要研究
发表于 2009-5-3 11:31:20 | 只看该作者 �
电容一般是在供电线路上,有一个元件短路,这条线上的电容都会接地啊
发表于 2009-5-3 11:36:52 | 只看该作者 �
一般有极性电容比无极性的容易穿。
发表于 2009-5-3 17:45:22 | 只看该作者 �
直接用低压一烧.那短路那就发烫
发表于 2009-5-3 20:51:58 | 只看该作者 �
电容击穿后会短路或发烫,用表能量出来,至于容量变了那我也不清楚怎么判断
发表于 2009-5-3 21:08:30 | 只看该作者 �
请问一下5楼的师傅,那个烧一下的方法具体应该怎么操作,应该注意些什么
发表于 2009-5-3 22:55:55 | 只看该作者 �
用可调电源,慢慢的增大电压,原则上是当电流流过短路的元件时,电流增大元件发热!但实际并非完全就是短路的元件就会发烫得厉害!前段时间修过一块板,CPU上下管同时击穿,但往往隔离保护电路中的开关管和稳压二极管发热得更为严重!测对地阻值也正常!就是发烫!光靠摸的话,那要从哪里摸起呀!个人感觉此法,只能将短路的电路锁定在某个单元电路中!
发表于 2009-5-3 23:59:01 | 只看该作者 �
拆下来量。在线不准确。
发表于 2009-5-3 23:59:14 | 只看该作者 �
拆下来量。在线不准确。
发表于 2009-5-4 00:09:18 | 只看该作者 �
换LCR电表吧。
发表于 2009-5-4 10:47:37 | 只看该作者 �
请问12楼的师傅,LCR电表是专门测量电容的吗
发表于 2009-5-4 11:08:27 | 只看该作者 �
一般有以下方法: 1)短路电容,很容易处理。2)漏电流的电容,温度微高,用灵敏温度计判断。3)老化产生潜在短路或漏电流危险,要在不同供电单元观察并比较颜色,明显较深的或用放大镜看有小裂纹的是故障隐患。
发表于 2009-5-5 00:34:02 | 只看该作者 �
首先用万能表,如果不行,用示波器还比较容易看出来!如果电容有问题,滤波会不正常!
发表于 2009-5-31 01:14:31 | 只看该作者 �
直接把万用表打到蜂鸣挡,如果电容坏了会响,这是短路的电容测量方法,请问这个办法是不是百分百准确?好的电容在主板上会不会测量时蜂鸣?
发表于 2009-6-1 22:51:39 | 只看该作者 �
电容短路,无非就有两种,一是完全短路,就是直接对地短路,这种现象比较烦麻,只能一个个拆用卡表量了。二是有阻值 漏电 这种直接用电烧就可以烧出来了
发表于 2013-12-10 08:29:11 | 只看该作者 �
电容好坏,除了测量,还可以替换。
发表于 2013-12-10 11:53:56 | 只看该作者 �
想要准确测量电容好坏以及容量是不是在标称范围内
LCR电桥或者电容表或者带电容测量功能的万用表(Fluke就可以)都可以帮你解决
如果楼主以上都没有,那就如饼哥教得找一样规格的电容替换
发表于 2013-12-10 12:19:21 | 只看该作者 �
上电桥。不然就是换
