查看: 4089|回复: 14
[维修求助]
苹果6,无服务,请高手指点
发表于 2017-2-7 18:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6,无服务,无摔过,无进水,用着用着就出现无服务,还有一点就是不能自动休眠,设置里面都好的看图,基带屏蔽盖用快克861DW多少度多少风力才好吹,请高手指点下,谢谢
发表于 2017-2-7 19:13:40 | 只看该作者 �
风速温度 不是事儿   配合烙铁一起拆就好拆了
谢谢,大哥,指点  详情 回复 发表于 2017-2-7 20:24
发表于 2017-2-7 20:24:29 | 只看该作者 �
谢谢,大哥,指点
发表于 2017-2-7 22:02:56 | 只看该作者 �
首先看设置选项里面有没有运营商选项,*#06#出不出串号,没有的话先把基带拆下来,V1,U1两个点接线。
如果有运营商,而且无服务,那就打开设置-运营商,然后关闭自动开关,手动搜索网络,看能不能搜到三大运营商,如果都搜得到,那就是发射线路问题。
精准分析!  详情 回复 发表于 2017-2-8 09:46
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-7 22:36:17 | 只看该作者 �
先查有无基带串号,有无SIM,有无接收信号,有无能发谢信号吧
发表于 2017-2-7 23:47:28 | 只看该作者 �
*#06#出不出串号?
发表于 2017-2-8 08:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果不出串号先查射频前端总线吧
发表于 2017-2-8 09:46:00 | 只看该作者 �
精准分析!
发表于 2017-2-8 09:46:51 | 只看该作者 �
先查查串号是否正常再说。
发表于 2017-2-10 14:53:27 | 只看该作者 �
屏蔽罩吹之前最好加一点锡,这样比较好吹
发表于 2017-2-11 16:25:46 | 只看该作者 �
我的一台是进水的,也不行,*#060#不出串号的
发表于 2017-2-11 16:54:04 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2017-2-12 12:33:52 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-2-14 10:44:11 | 只看该作者 �
重新刷个程序试试
发表于 2017-2-14 17:51:18 | 只看该作者 �
你这上来就要吹啊
