查看: 1921|回复: 11
请问桥被搞成这样是不是肯定挂了
发表于 2009-5-3 08:43:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是被人那里拿的,应该是坏了后为了取散热片用什么东西撬过。
发表于 2009-5-3 09:02:44 | 只看该作者 �
如果坏的地方有铜铂肯定挂了,虽话芯片是在中间,不过引脚外部都有走线,楼主试下不就知了,或都说说现在是什么故障
发表于 2009-5-3 09:09:19 | 只看该作者 �
里面有玻璃镜片,我估计这桥也挂了。
发表于 2009-5-3 09:13:12 | 只看该作者 �
看样子是不行了
发表于 2009-5-3 09:22:45 | 只看该作者 �
这样的桥肯定不行了,虽然里面是核心,但外面有走线的,一般来说肯定坏了
发表于 2009-5-3 09:32:46 | 只看该作者 �
唉,其实就是背面一根供电线被烧断了,估计是外设插针不小心被短路。
结果那人就为了取个散热片就搞成这样,典型的杀鸡取蛋...
不过我现在也没有A的CPU试
既然事已至此,我只好继续取蛋了,上面东西还是很多的。
发表于 2009-5-3 22:39:19 | 只看该作者 �
十有八九成废品,线路断线
发表于 2009-5-4 16:18:17 | 只看该作者 �
线路肯定断了,换桥吧
发表于 2009-5-5 22:26:28 | 只看该作者 �
好的可能性很小很小了~~~~
发表于 2009-5-6 00:58:20 | 只看该作者 �
如果这样也是好的,那你是一个很幸运的人.
发表于 2009-5-6 08:41:03 | 只看该作者 �
估计很大可能是挂了,不过你最好是试下,也许是好的也说不定@@@
发表于 2009-5-6 08:55:29 | 只看该作者 �
最好先换个桥试试,搞成这样好的几率很秒小。
