查看: 1272|回复: 5
[已解决]
神舟U3笔记本开机不显电流0.14
发表于 2017-2-7 12:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟U3笔记本开机不显电流0.14,直接加焊CPU解决,两台了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-7 12:04:36 | 只看该作者 �
此机器散热太差,导致CPU虚焊
发表于 2017-2-7 12:05:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单UCPU经常这样了,
发表于 2017-2-7 12:10:29 | 只看该作者 �
这就是看电流大法?其它都没测吗?
发表于 2017-2-7 17:15:33 | 只看该作者 �
现在的CPU集成度太高,发热量也大了,容易空焊。
发表于 2017-2-7 21:24:17 | 只看该作者 �
加分 下次遇到可以优先排查下
