查看: 4012|回复: 7
成功修复双敏UC51集成显卡主板。
发表于 2009-5-2 22:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块双敏UC51集成显卡主板。这个主板相当的奇怪,你有时点就能点得亮也跑码还能进CMOS,你一进去动几下子,一重起就不跑码了。有时你总在点就一个码也没出来。什么复位电压全对。我想有时能亮,肯定有虚焊。我按了CPU,没得用。我按了北桥南桥也一样,我后来就重写BIOS,换了IO也一样。你有时就是取下来CPU风扇就能点得亮。就像是CPU虚了一样。反正就是不定时的能亮机。
。我真是想不通了。我看到此主板集成了显卡,明小北桥,NF6150的,功率大,上面只有被动铁块。我估计是不是它虚焊了,我的机子对付小的桥芯片还是行的。我就马上加焊了一次。
这次好了,装了一个XP正在测试中,
发表于 2009-9-7 11:07:20 | 只看该作者 �
我不懂,桥空焊多点,被动铁块是是什么?
发表于 2009-9-10 22:12:51 | 只看该作者 �
是呀,讲得听不明白意思
发表于 2009-9-12 13:44:17 | 只看该作者 �
个人感觉讲的不通俗
发表于 2009-9-12 17:21:31 | 只看该作者 �
楼主是想说 NB-北桥只有个铝块被动散热来的。
有风扇就叫主动散热对吧》?
发表于 2009-9-13 20:10:57 | 只看该作者 �
不错,基本上这故障就是北桥虚焊这么回事
发表于 2009-9-13 20:32:44 | 只看该作者 �
一般来说,C51或C61的板子大多数北桥虚焊造成开机不正常现象。
发表于 2009-9-17 00:40:26 | 只看该作者 �
NF4 939的板大多数都是桥空焊,ASUS K8N,今天遇到两块
