查看: 3632|回复: 37
联想U310维修一例
发表于 2017-2-6 18:23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接同行拿过来的一个笔记本  联想U310   待机0.0028    拆机后第一眼看见的就是屏线接口进液体主板烧穿  糊味很大   然后拆下整个主板后测VIN短路保护   不过隔离保护电路  清理屏接口后还短路   于是开始测量VIN相关   测完都没有问题  看来问题还是再这个烧穿的地方  于是开始刮骨疗伤,刮开后挖个洞才不短路  通电后待机0.03  偏高   测开机针脚没有电压  看图纸查PWR_WHITE到IO AF8518E  测IO 94无电压  查8518的工作条件 没问题后  更换8518   通电后电流0.0085  正常   按开机键电流唰唰    上屏幕后又不通电  看来是屏线或者屏坏了    测屏线LED VIN   短路  截掉屏线用其中一根不短路的代替  上屏OK   文采不行 只能描述一下维修过程   看官加点分   给你们图片 有图有真相!
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
昵称坏 + 2 双击666+关注!
天意wx + 4 双击666+关注!
古镇—泰和 + 2
发表于 2017-2-6 18:35:24 | 只看该作者 �
这修的好辛苦呀,要多收点银子,哈哈
发表于 2017-2-6 18:36:32 | 只看该作者 �
好资料,学习了
发表于 2017-2-6 18:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是屏供电先短才烧的板子
屏幕LED供电短路烧的主板 EC烧了!  详情 回复 发表于 2017-2-9 15:55
发表于 2017-2-6 18:37:34 | 只看该作者 �
外接应该可以吧
发表于 2017-2-6 18:40:08 | 只看该作者 �
屏幕有没有烧掉
发表于 2017-2-6 18:51:32 | 只看该作者 �
屏幕挂了  接口烧了
发表于 2017-2-6 19:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 楼主修的好
头像被屏蔽
9#
发表于 2017-2-6 19:39:33 | 只看该作者 �
学习了 楼主修的不错
发表于 2017-2-6 19:47:34 | 只看该作者 �
有图纸的,挖洞没问题的。
发表于 2017-2-6 20:04:27 | 只看该作者 �
小白,还干不了这活
发表于 2017-2-6 20:21:33 | 只看该作者 �
厉害了   这种问题只要细心 就是捡钱的活
发表于 2017-2-6 20:24:03 | 只看该作者 �
学习了  这种板子直接报废了
发表于 2017-2-6 20:27:29 | 只看该作者 �
膜拜楼主!!!
发表于 2017-2-7 08:33:28 | 只看该作者 �
烧的这么厉害,楼主也能修好!楼主这厉害!
发表于 2017-2-7 09:04:57 | 只看该作者 �
弱弱的问一句,板子最外层的线应该好找,板子中间的两层线就是传说中的电源线跟地线?
发表于 2017-2-7 09:05:32 | 只看该作者 �
高手啊 楼主
发表于 2017-2-7 09:06:18 | 只看该作者 �
这样修能用的住吗?
发表于 2017-2-7 09:06:29 | 只看该作者 �
烧的很严重啊
发表于 2017-2-7 09:17:16 | 只看该作者 �
屏有没有烧掉啊
