查看: 1930|回复: 7
急!笔记本掉电!
发表于 2009-5-2 17:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台康柏PP2040笔记本开机掉电,发现可调电源跑到此为0。5A就掉电,而且还能自动开机,想请大家解决下是什么故障导致的?
发表于 2009-5-2 18:06:58 | 只看该作者 �
你是哪的?兄弟?
发表于 2009-5-2 18:34:19 | 只看该作者 �
数码卡,跑多少。说清楚点
发表于 2009-5-5 10:43:31 | 只看该作者 �
代码显示FF,
发表于 2009-5-5 22:33:46 | 只看该作者 �
康柏自动重启有可能是内存的原因 你试试
发表于 2009-5-5 23:06:00 | 只看该作者 �
摘掉内存看是否还掉,不掉的话上打值卡,打下数据线,地址线的二级体值,上电测下数据线地址线的电压。如果偏差过大,考虑北桥
发表于 2009-5-6 22:53:08 | 只看该作者 �
内存正常,关键就是桥也测不出短路,它的阻值在二十欧左右!
发表于 2009-5-7 00:09:22 | 只看该作者 �
反复自动开机还有一个可能行,按钮啊!这个有问题也会出现的。还有就是接触不良,虚焊等情况!
