查看: 3017|回复: 13
HP 880主板
发表于 2017-2-4 23:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 3335MT主机,,880主板,故障时无论用硬盘还是U盘都不能启动?按F10进入BIOS能检测到硬盘和U盘(如图),按F9选择启动项(如图)箭头可上下移动,按回车无反应,怎么办???
发表于 2017-2-4 23:24:28 | 只看该作者 �
硬盘信号打下值,还有供电查查
发表于 2017-2-5 00:17:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要改bios里的一些设置
发表于 2017-2-5 08:31:50 | 只看该作者 �
路过学习!!!!
发表于 2017-2-5 09:32:33 | 只看该作者 �
这种想从U盘启动,最好调到LEGACY BOOT SOURCES这项
发表于 2017-2-5 10:05:33 | 只看该作者 �
先把引导模式从UEFI改成传统Legacy,再看看能否引导。大部分品牌机主板,UEFI环境下无法引导传统引导模式的U盘。
发表于 2017-2-5 17:00:23 | 只看该作者 �
可能我说了不太清楚,这个只能上下移动,不能回车选择。
发表于 2017-2-5 17:03:00 | 只看该作者 �
是不是鼠标usb和键盘的冲突
发表于 2017-2-5 17:06:58 | 只看该作者 �
硬盘模式改了吗
发表于 2017-2-5 17:23:30 | 只看该作者 �
鼠标和键盘接PS2口。
硬盘模式UFEI关了,一样,就是能检测到硬盘和U盘,无论单独接硬盘还是U盘,都不能引导。
发表于 2017-2-5 21:19:50 | 只看该作者 �
UEFI只适用于WIN8的系统
关键是能检测到硬盘或U盘,但两者都无法引导,更不用说装哪个系统。  详情 回复 发表于 2017-2-7 18:04
发表于 2017-2-7 18:04:23 | 只看该作者 �
周维修 发表于 2017-2-5 21:19
UEFI只适用于WIN8的系统
发表于 2017-2-8 02:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该不是主板问题  系统比较难装而已
发表于 2017-2-10 13:44:49 | 只看该作者 �
楼主你换个键盘试试?
