查看: 2487|回复: 9
联想300S-14ISK花屏
发表于 2017-2-4 13:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是可以开机的  只是只要一进入睡眠模式在开机就是花屏的   这个是BIOS的问题还是显卡的问题
发表于 2017-2-4 13:14:35 | 只看该作者 �
楼主应该吧图贴出来,不然不好判断,按照你说的这个故障我感觉显卡驱动可能性比较大一些
我上传了视频  详情 回复 发表于 2017-2-4 13:48
发表于 2017-2-4 13:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先附上故障截个图,好给你分析建议
上传了视频  详情 回复 发表于 2017-2-4 13:49
发表于 2017-2-4 13:48:44 | 只看该作者 �
我上传了视频
发表于 2017-2-4 13:49:00 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2017-2-4 13:16
先附上故障截个图,好给你分析建议
上传了视频
发表于 2017-2-4 13:52:13 | 只看该作者 �
我觉得先做个系统试试吧
发表于 2017-2-4 14:12:12 | 只看该作者 �
如果不影响就这样用  这问题不好修哟,
发表于 2017-2-4 17:43:37 | 只看该作者 �
把显卡驱动卸掉 试试
发表于 2017-2-4 19:52:58 | 只看该作者 �
坎你的视频应该是软故障,重做系统吧显卡驱动什么的全装官网的估计就好了,
发表于 2017-2-5 13:15:23 | 只看该作者 �
之前遇到,显卡驱动的问题!
