查看: 5410|回复: 87
[已解决]
自己动手解决笔记本无法连网问题
发表于 2017-2-4 09:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
摘要: 本文主要分享自己电脑无法连网后自己拆解本本,寻找原因,怎样动手解决的详细过程。笔记本无法连网的问题大部分是软件设置问题,我首先也是在软件方面及电脑设置方面寻求解决,甚至重装系统,但是问题始终无法解决。下面就一起来看看最终是如何将故障排除的。
笔记本正面背面图
故障状态:本本一直使用的无线上网方式,昨天突然遇到无线无法连网,附近信号也可以搜索到但无法连接,即使困难的连接上出现!且无法修复,最先想到是软件设置问题,用360修复无果,将无线开关重置无果,重装系统无果。然后想到可能是硬件问题,遂拆机寻找。拆机过程就是本本后面的螺丝拆下即可。
检查内存条
检查发现此处“标注2白色”头部脱落,随即安装并开机测试,正常。。。。
“标注2白色”头部脱落
新人首次发帖,如有违规请删。。
参与人数 4下载分 +3 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zz470321412 + 1
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xunweijiayuan12 -2 没看懂
发表于 2017-2-4 10:00:16 | 只看该作者 �
怎么解决的   没看懂呢    发的什么
天线掉了一个  详情 回复 发表于 2017-2-7 09:17
网卡连接天线的线接触不良!  详情 回复 发表于 2017-2-5 08:39
发表于 2017-2-4 10:23:55 | 只看该作者 �
正在编辑个人感觉寻找故障源的过程是关键
发表于 2017-2-4 10:30:50 | 只看该作者 �
简单点说就是无线网卡上的天线接线柱没接上,导致搜索到的信号非常弱,无法联网
是脱落了!!  详情 回复 发表于 2017-2-4 10:49
发表于 2017-2-4 10:41:10 | 只看该作者 �
这种帖子也好意思发出来。
而且还上了头条,,,  详情 回复 发表于 2017-2-7 10:25
发表于 2017-2-4 10:49:08 | 只看该作者 �
是脱落!!掉在另一个地方。
发表于 2017-2-4 10:53:18 | 只看该作者 �
  这个其实怎么说都是 简单问题而已  能搜到连不到的话都是这个问题的
发表于 2017-2-4 10:56:19 | 只看该作者 �
这是什么鬼
发表于 2017-2-4 11:12:22 | 只看该作者 �
这种贴也能发出来吗
发表于 2017-2-4 11:29:40 | 只看该作者 �
就是WiFi天线掉了 扣上就好了
发表于 2017-2-4 11:46:14 | 只看该作者 �
方法是什么呀
发表于 2017-2-4 11:53:35 | 只看该作者 �
你这想表达什么
发表于 2017-2-4 12:29:17 | 只看该作者 �
路过的      学习学习
发表于 2017-2-4 12:35:45 | 只看该作者 �
天线掉了
发表于 2017-2-4 13:03:11 | 只看该作者 �
这个都能发帖、?
发表于 2017-2-4 13:07:47 | 只看该作者 �
天线掉了。信号弱
发表于 2017-2-4 13:08:47 | 只看该作者 �
脱落   导致信号不好
发表于 2017-2-4 13:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来1是天线信号不良引起的了
掉了下来的时候是有信号只是链接不上,所以当时不好判断!!  详情 回复 发表于 2017-2-4 23:39
发表于 2017-2-4 13:57:06 | 只看该作者 �
信号脚接触不到了啊
发表于 2017-2-4 14:08:19 | 只看该作者 �
辛苦了,谢谢分享
