今天接到一个 的联想笔记本太老了,反正没有事做就修修,整机电流上到在0.4左右就停止了,直接拆机,拆到一半我想通电试下,一下亮机了,顿时兴奋了,钱到手了。想想别都花钱修了,顺便清个灰吧。这个机子真不好拆,好多接口都老化了,一扣都容易连跟拔起。拆完清灰后直接全部装起来了,奶奶的电流又在0.4左右了上不去。还以为那个零件有问题,一个一个拆,一个个上电,最后到裸板还是只能上到0.2-0.3之间。幸亏没有给别人。没有找到问题以前亮机不能给别人的,不要抱侥幸心理。1,先刷了下bios,发现电流毫无变化。 2,用新买的861DW吹了下桥,还是毫无反应。 3,直接上论坛收了下故障,发现有一个和我类似的。http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=673466 直接借用他的维修思路, 量了下CPU供电,没有,看他的帖子说,MAX8770 在许多老板子上,虚焊的也比较,加焊了下CPU电源芯片,无果。但是我坚信着个芯片没有坏,之前亮过机。 关键测试点 :19PIN ,25PIN ,5V 正常, 38PIN,3V 正常。11PIN ,0V不正常。但是也发现8PIN脚也不正常,正常19V,只有3V左右,哈哈找到问题了。准备量PR216与PQ32是否相同的,戳了两下PR216被戳掉了。PR216的一遍焊盘已经不沾锡了,找了个100K点电阻焊上去了,直接飞了跟线与PC157连接。 量了下有无短路,上点测试,直接量机了。 这可能是机子老化照成的。 |
