查看: 1271|回复: 6
E1 472G 不亮
发表于 2017-2-3 17:54:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是主板系统。在改了BIOS后就不亮了。还原BIOS 也不行。刷了BIOS 一样不行。都搞一下午了。是不是BIOS不对呀。在论坛下了N个了。都不行啊
发表于 2017-2-3 21:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器看看片选有没动作,有动作换bios芯片试试,没动作u条件不满足
发表于 2017-2-4 09:17:33 | 只看该作者 �
是不是断线了,认真看下吧,这样真搞死人。。
发表于 2017-2-4 10:21:55 | 只看该作者 �
动一下BIOS就不亮了?是不是本来就*WF词语*机器哦
发表于 2017-2-4 11:49:40 | 只看该作者 �
是不是bios带otp。或者楼上说的测测波形,打直。重新刷。或者芯片坏了换试试等。
发表于 2017-2-4 14:42:09 | 只看该作者 �
这个机器很坑爹的   我上次遇到一个是内存颗粒坏了    不知道怎么屏蔽还
发表于 2017-2-4 14:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各工作电压查查
