查看: 4768|回复: 27
[宏碁]
AL1916A 闪屏小修
发表于 2017-2-3 01:04:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕插电,灯管一下就黑而且有响声,拆下电源板测量,发现12V 5V电压正常,开始怀疑高压有问题。
测量发现5V后端滤波电容数值偏低。拆除两边电容,问题解决。25V680UF电容找不到。只能找两个串联在一起了。
新手,如有不对还望指正
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2017-2-3 01:44:30 | 只看该作者 �
有示波器你居然不用..
修这玩意不敢用示波器  详情 回复 发表于 2017-2-3 14:12
发表于 2017-2-3 07:33:16 | 只看该作者 �
老显示器,电容问题多啊
电解电容质量不行  详情 回复 发表于 2017-2-3 11:19
发表于 2017-2-3 08:38:01 | 只看该作者 �
这种问题直接改高村板省事呀
发表于 2017-2-3 11:19:42 | 只看该作者 �
xunwei179343098 发表于 2017-2-3 07:33
老显示器,电容问题多啊
电解电容质量不行
发表于 2017-2-3 14:12:24 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2017-2-3 01:44
有示波器你居然不用..
修这玩意不敢用示波器
发表于 2017-2-3 21:47:47 | 只看该作者 �
一般 直接先电容全换一遍
土豪,咱们做朋友吧  详情 回复 发表于 2017-2-4 13:29
发表于 2017-2-3 21:51:24 | 只看该作者 �
这五伏用万用表量时电压会有跳变吧
不加负载看不到 用示波器可以  详情 回复 发表于 2017-2-3 23:30
发表于 2017-2-3 23:30:44 | 只看该作者 �
周维修 发表于 2017-2-3 21:51
这五伏用万用表量时电压会有跳变吧
不加负载看不到 用示波器可以
发表于 2017-2-4 01:04:39 | 只看该作者 �
一般是灯管 高压 条问题
发表于 2017-2-4 13:29:34 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-2-3 21:47
一般 直接先电容全换一遍
土豪,咱们做朋友吧
妞妞过年回来啦  详情 回复 发表于 2017-2-4 13:45
发表于 2017-2-4 13:45:52 | 只看该作者 �
优秀妞妞 发表于 2017-2-4 13:29
土豪,咱们做朋友吧
妞妞过年回来啦
全换 真是土豪  详情 回复 发表于 2017-2-5 15:57
发表于 2017-2-4 22:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
万用表高档了还是好,方便。
福禄克低端  详情 回复 发表于 2017-2-5 15:58
发表于 2017-2-5 12:18:20 | 只看该作者 �
这种显示器 百分之百电容坏
发表于 2017-2-5 15:57:29 | 只看该作者 �
全换 真是土豪
电容又不值钱好吧  详情 回复 发表于 2017-2-5 17:35
发表于 2017-2-5 15:58:07 | 只看该作者 �
wangchao10010 发表于 2017-2-4 22:10
万用表高档了还是好,方便。
福禄克低端
发表于 2017-2-5 17:35:01 | 只看该作者 �
电容又不值钱好吧
发表于 2017-2-5 17:44:16 | 只看该作者 �
看电容不是鼓包了吗
发表于 2017-2-5 21:54:00 | 只看该作者 �
只要修好就是技术
发表于 2017-2-6 15:59:21 | 只看该作者 �
支持下楼主吧,好歹修好了
