查看: 4011|回复: 25
[维修求助]
苹果6刷机失败
发表于 2017-2-1 22:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次刷机提示 错误53,刷了几次以后提示错误 (-1)了,专业刷机到这里失败了 求解。
大家都说基带坏了, 我这种情况是直接换个基带呢还是要咋弄了
发表于 2017-2-1 23:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查基带电源是否工作正常!要在刷机的状态下,检查各路输出,或者对地阻值是否正常。
发表于 2017-2-1 23:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查基带工作条件,要是基带芯片坏了就等于硬解了
发表于 2017-2-1 23:45:00 | 只看该作者 �
如果手机基带坏也,直接手机刷机手机立骊变砖了
发表于 2017-2-1 23:52:09 | 只看该作者 �
楼主,手机基带坏是不能先刷机的,否则手机会变砖了
发表于 2017-2-2 00:07:15 | 只看该作者 �
-1是基带部分出问题了查下基带的供电  和阻值吧
发表于 2017-2-3 17:17:21 | 只看该作者 �
学习学习学习
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2017-2-5 12:58:02 | 只看该作者 �
厉害  学习了
发表于 2017-2-5 13:39:47 | 只看该作者 �
苹果iTunes刷机错误-1
基带CPU问题或码片问题,码片可能性大
仅供参考
发表于 2017-2-5 14:01:31 | 只看该作者 �
-1的话就检查一下基带电源的工作和阻值
发表于 2017-2-5 16:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外可看进度条加以分析
发表于 2017-2-5 21:42:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外可看进度条加以分析
发表于 2017-2-6 13:52:30 | 只看该作者 �
谢谢大师的分享!!!
发表于 2017-2-6 18:05:16 | 只看该作者 �
路过,学习学习
发表于 2017-2-6 19:55:22 | 只看该作者 �
这个表示没遇到过,不过用ITUES刷试试看
发表于 2017-2-6 20:15:57 | 只看该作者 �
查查条件吧兄弟,照理说基带坏的可能性小些,真的是基带坏,那就等于硬解了,好麻烦哦
发表于 2017-2-7 14:03:43 | 只看该作者 �
学习学习学习
发表于 2017-2-7 16:12:06 | 只看该作者 �
基带  基带电源 时钟,U1700都会引起。
这种维修太高深 小弟暂时还不能搞定  详情 回复 发表于 2017-2-7 22:15
