查看: 3622|回复: 26
华硕k42jr VTT_pch对地只有20欧左右,求破
发表于 2017-2-1 00:39:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始ec的复位为低电平,经查是force_off为低电平,断开两者间的0欧电阻后,ec触发,单没有1.5v电压,断开vttcpu和vttpch后,1.5V产生,后测量是vttpch对地20欧左右,判断是pch有短路,求pojie,不知道该怎么办了
发表于 2017-2-1 09:44:56 | 只看该作者 �
附上图纸和点位图
ASUS-K42JR图纸.pdf
2.3 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
K42JR上电时序分析(I3 I5)(1).pdf
644.27 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
上电时序
华硕最新点位图软件PCBRepairTool.zip
1.2 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图软件
K42JR_MB_4.1.zip
131.5 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-2-1 16:41:11 | 只看该作者 �
不是吧,没人理我。。。。
发表于 2017-2-1 23:40:55 | 只看该作者 �
直接换桥,还能干什么呀!
发表于 2017-2-2 00:07:58 | 只看该作者 �
是桥的问题?能说的详细一些吗?
发表于 2017-2-2 00:09:17 | 只看该作者 �
小白不懂 发表于 2017-2-1 23:40
直接换桥,还能干什么呀!
是桥的问题?求详情
发表于 2017-2-2 01:04:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
折下桥打上述阻值好了木有
发表于 2017-2-2 11:19:14 | 只看该作者 �
是1.05V吧,这个阻值大概30欧左右
发表于 2017-2-2 16:20:25 | 只看该作者 �
PCH的1。05供电20欧是可以的。你 换了HM55也不一定会好,问题是外边的排阻。
能说的具体点吗?哪里的排阻  详情 回复 发表于 2017-2-2 21:47
发表于 2017-2-2 16:27:36 | 只看该作者 �
触发电流是多少,20欧也是正常的吧
发表于 2017-2-2 19:14:18 | 只看该作者 �
差不多吧
我也觉得不是桥的问题,今天搞了好几次,阻值在38到50的都有,就是没有电压  详情 回复 发表于 2017-2-2 20:12
发表于 2017-2-2 20:10:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不带内存和cpu大概0.36左右,记不起来了,这两天电源坏了,怎么都不可调,郁闷
发表于 2017-2-2 20:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2017-2-2 19:14
差不多吧
发表于 2017-2-2 21:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能说的具体点吗?哪里的排阻
发表于 2017-2-2 21:59:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pg有一个不正常都会拉低的,20欧正常的,还是看是那个电压或pg没出来
不好意思,刚才忘了引用了,你楼下的是回复你的帖子的  详情 回复 发表于 2017-2-3 08:49
发表于 2017-2-3 08:49:05 | 只看该作者 �
SYSTEM_PWRGD这个信号已经出来了,我断开了+VTT_CPU、 +VTT_PCH后面的节点,是有1.05V电压的,接上+VTT_CPU也有,这个时候FORCE——OFF信号也是高电平,但是再接上+VTT_PCH就不行了,没有电压了,我又查了一下+VTT_PCH相关的电路,也都正常,就干桥了,结果也不好
发表于 2017-2-3 08:49:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-2-3 09:03:55 | 只看该作者 �
用断线法或排除法来修吧
已经用了短线发了,现在就差拆下桥来看看是不是连锡了  详情 回复 发表于 2017-2-3 23:07
发表于 2017-2-3 09:11:55 | 只看该作者 �
都已经判断PCH有短路了,还问什么
这个一定就是pch的问题?  详情 回复 发表于 2017-2-3 23:04
发表于 2017-2-3 23:04:16 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-2-3 09:11
都已经判断PCH有短路了,还问什么
这个一定就是pch的问题?
