查看: 1251|回复: 7
HP541播放视频时画面和声音都有点迟滞是什么问题
发表于 2017-1-31 20:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题Hp541在播放视频时画面和声音都有一点点迟滞,单看画面不仔细看的话基本看不出迟滞,但看视频已播放的时间走的不均匀,正常两秒第三秒时间就会长一些。听声音有些拉长,就像以前用磁带的那种录音机电力不足一样,耳机也一样。A卡的,各位帮忙分析一下,这是显卡问题,还是喇叭也有问题,还是其他方面的问题。
发表于 2017-1-31 20:08:00 | 只看该作者 �
是不是U进入低功耗模式
发表于 2017-2-1 00:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2017-1-31 20:08
是不是U进入低功耗模式
如果是这样,那要在哪里设置呢
发表于 2017-2-1 16:08:38 | 只看该作者 �
系统坏了吧
低价收的二手本本,新装的固态,新系统,内存换过,其他功能都正常,就是播放迟滞这病  详情 回复 发表于 2017-2-2 13:52
发表于 2017-2-2 13:52:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
blmama 发表于 2017-2-1 16:08
系统坏了吧
发表于 2017-2-3 14:01:23 | 只看该作者 �
换个原装电源试试
发表于 2017-2-7 09:24:05 | 只看该作者 �
支持刷BIOS。。。
发表于 2017-2-12 12:27:39 | 只看该作者 �
有可能是BIOS!!!!!
