查看: 8348|回复: 106
V星H55M-P31主板CPU供电不正常维修一例
发表于 2017-1-29 10:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天是大年初二,先在这里向广大会员拜个早年,祝大家事业有成,财源广广,也祝迅维在17年,无论是论坛交流,还是实地培训,蒸蒸日上,欣欣向荣!
都想到大年初二都在走亲戚串门的大好日子,而我被一哥们电话苦逼的打发到自家门店里。不为别的,就因为他的一张主板出了事情,本想店里找片同类型的替换下得了,但他就是不愿意。好了废话不多说,看看板子是个啥问题又是怎么修复的。
主板型号是V星H55M-P31,版号是MS-7636 VER 1.0。
各路供电对地阻值都在正常范围,点开机排针,量下各大供电,情况如下:
内存供电:1.52V,正常
PCH核心供电:1.05V,正常
PLL锁相环供电:1.82V,正常
VTT总线供电:1.09V,正常
CPU核心供电:0.16V,不正常,偏低很多
CPU核显供电:0.16V,不正常,偏低很多
看的出来,CPU的核心供电与核显供电不正常。1156结构,也就是常说的5系,核显供电在VTT总线供电正常之后就应该随之出现,而不是6系那样需要检测内存良好之后才行。
先看CPU核心供电
电源管理芯片型号是UP6206,3脚EN,28脚和33脚的12V供电,18脚的5V供电都正常,各大BOOT自举脚正常,不太常见的TM脚,OFS引脚,包括PWM4引脚等等这些,需要5V供电接入的端口,都测试正常。电源管理芯片的PVID引脚有高低电平组合信号,也是正常。
再看CPU核显供电
电源管理芯片型号是ISL6314,17脚EN,18脚5V和19脚12V供电都正常,BOOT自举也是,模拟PVID信号同样也有高低电平组合信号。
万用表量下各个管子的G极控制电压,发现都在0V左右,说明一点,电源管理芯片其实都没正常工作,因为没有驱动电压过来。但为什么会有0.16V的电压存在呢?而且CPU核显和CPU核心供电2个都是0.16V?
一时之间是犯了难,抽根烟先缓缓。
这时来个电话,是老婆催我中午去一个朋友家吃饭,不知道是不是这个时候思绪被打断,我下意识的量了下待机状态下的板子,发现CPU核显供电与CPU核心供电也是0.16V。
待机状态下就有供电出来?这不违反Intel的上电时序了嘛。而且2者电压都一样,说明肯定有关联。仔细对比图纸,发现CPU电源管理芯片的7脚COMP外围有个6206_CPU信号电压注入过来,核显电源管理芯片的12脚VSEN有个GPU_VSEN信号电压注入过来,而且,都汇集到图纸第35页上面的U6,UP6262上面去。
其实就躺在CPU电源管理芯片的旁边。测量后发现,无论是待机状态,还是上电状态,该芯片的7脚与8脚都稳稳输出0.16V的电压出来,太不符合常理。要知道这玩意是通过I2C总线超频设定用,待机状态下应该没任何供电输出。干脆先拆了看看。
这不拆不晓得,一拆再一上电,诊断卡妥妥跑码,提示D3缺内存。好了,看来就这芯片的事情。
朋友再旁边问拆了会不会哟影响,我说BIOS上面设定电压肯定是不行了。他说他不想这样,那好说,料板上拆个UP6262替换下便是。
之后,就是试板子稳定性,结果嘛,皆大欢喜。
一点小经验分享,再次在这里谢谢大家了。
购买记录
购买人数20价格购买时间
 会员3988000.5元2021-7-6 14:43
 会员483160.5元2021-4-24 01:10
 会员3102990.5元2020-10-17 02:33
 会员2121120.5元2020-9-28 15:13
 会员1213730.5元2020-9-21 23:02
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +55 收起 理由
各回各家 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
风神一笑 + 4 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
午夜情怀 + 2 双击666+关注!
xu4915 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
青杏煮酒 + 5
小宇电脑科技 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
不懂拒绝 + 10 双击666+关注!
llyx + 5
维修死忠 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-1-29 14:00:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
1156的板子不常见的啊
还行吧,1156存在时间比较短。  详情 回复 发表于 2017-1-29 14:30
发表于 2017-1-29 11:29:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修的不错。学习了。
发表于 2017-1-29 11:30:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你朋友还在边上看着修啊
是,铁哥们,看着也没事,我很多事情都需要他来运作。  详情 回复 发表于 2017-1-29 13:37
发表于 2017-1-29 13:37:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
句容诚信电脑 发表于 2017-1-29 11:30
你朋友还在边上看着修啊
发表于 2017-1-29 14:13:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那个是核显开启信号么
不是,是核显供电芯片与CPU电源管理芯片的反馈电压输出设定,通过更改反馈大小,从而改变核显与CPU供电的电压大小。  详情 回复 发表于 2017-1-29 14:28
发表于 2017-1-29 14:18:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
版主那里的外卖一份十几块起步啊,V星的H61好像待机情况下双路切换电压不触发前不出的吧
微星那个是启用了ERP节能技术,板子如果没有CMOS电池的情况下,无法开机。  详情 回复 发表于 2017-1-29 14:29
发表于 2017-1-29 14:28:32 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
sxd12 发表于 2017-1-29 14:13
那个是核显开启信号么
发表于 2017-1-29 14:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
V星那个是启用了ERP节能技术,板子如果没有CMOS电池的情况下,无法开机。
发表于 2017-1-29 14:30:07 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
yucongwu7410 发表于 2017-1-29 14:00
1156的板子不常见的啊
还行吧,1156存在时间比较短。
发表于 2017-1-29 16:24:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个故障维修起来真需要对电路很熟悉,用分析和推理来查找原因,
小白只能默默学习了,呵呵~~
其实就是经验之谈,希望能给大家一个参考。  详情 回复 发表于 2017-1-29 16:36
发表于 2017-1-29 16:36:23 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
小白只能默默学习了,呵呵~~
发表于 2017-1-29 19:57:04 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
修的不错。学习了
希望能对你有所参考和帮助。  详情 回复 发表于 2017-1-30 08:47
发表于 2017-1-29 22:47:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
UP6262 怎么会想到这个芯片
UP6262 UP6264都比较容易坏  详情 回复 发表于 2017-1-31 09:26
具体思考过程已经在帖子中阐明。  详情 回复 发表于 2017-1-30 08:47
发表于 2017-1-29 23:56:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这思路简直是跳跃式的思维啊,压根就没往串压这上面想,大年初二还修班,真够敬业的
不是没想过串压,要是查不到这个UP6262,我就肯定往串压上面去了。因为实在是找不到别的合理猜想。  详情 回复 发表于 2017-1-30 08:48
发表于 2017-1-30 08:47:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scottlin 发表于 2017-1-29 19:57
修的不错。学习了
希望能对你有所参考和帮助。
发表于 2017-1-30 08:47:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
沈元 发表于 2017-1-29 22:47
UP6262 怎么会想到这个芯片
具体思考过程已经在帖子中阐明。
发表于 2017-1-30 08:48:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕主板也有这个芯片,拆掉就好,从来没有更换过。楼主过年快乐。  详情 回复 发表于 2017-1-30 10:23
发表于 2017-1-30 10:23:45 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
对,用的还很多,一般我也是拆掉省事。  详情 回复 发表于 2017-1-30 12:19
发表于 2017-1-30 11:01:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
大师就是大师,细节决定成败,小弟学习了。
过奖过奖,希望能对你有所参考。  详情 回复 发表于 2017-1-30 12:20
