查看: 5851|回复: 15
aoc 液晶电视主板电源12V不带载 ,求助!
发表于 2017-1-27 11:30:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师兄,下面图片是个AOC的32寸液晶电视的电源板,开机红灯闪烁,无法显示图像。经测量电源板输出12V一直在8~11V不停的跳变。
红圈部分都是有更换过的。300V主滤波电容是上次维修更换。检测有359V 输出24V 为23.6V,输出5V为4.6V 无跳变。
请问各位下步怎么检修,类似这种故障该如何快速处理
发表于 2017-1-27 13:03:48 | 只看该作者 �
有359v电压就不对了!保护了pfc电路有问题http://www.jdwx.info/thread-644906-1-1.html
在液晶电视检修中,有时很容易忽视PFC电路,下面以长虹LED55c2000为例,接手该电视是不定时黑屏,声音正常,有时播放一天也正常。有时冷开机黑屏,关机再开机马上又正常,怀疑是灯条内部或插口接触不良。开盖后终于查到故障关键点电压,黑屏时IC2.L6599供电脚12V,背光供电60V不稳定,升压电路工作不正常。确定灯条正常。PFC电压348V有点低,因为影响PFC电压主要是IC1,LD7591的1脚电压反馈脚,(因为R7,R8,R9下面的胶之前处理了还是不行),于是全部更换。PFC电压380v正常。试机2天故障再不出现,以前修过很多LCD转修机很多黑屏。背光闪都是PFC电路引起的。(供新手参考}图纸没有下载权限,能在线浏览,只好拍照了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-1-27 12:00:28 | 只看该作者 �
换了供电芯片,供电脚那个50v小电容试下
请问下是IC902吗?A6069H 这个7脚的芯片吗  详情 回复 发表于 2017-1-27 12:33
发表于 2017-1-27 12:31:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-27 12:33:23 | 只看该作者 �
c933及旁边这2个电容换了试试  详情 回复 发表于 2017-1-27 12:48
发表于 2017-1-27 12:48:43 | 只看该作者 �
c933及旁边这2个电容换了试试
发表于 2017-1-27 13:11:31 | 只看该作者 �
pfc电路电压低了,应该在380v左右。
发表于 2017-1-27 13:44:42 | 只看该作者 �
pfc电压应该在380v左右。
发表于 2017-1-27 14:38:17 | 只看该作者 �
楼主要先确定待机电源是否正常? 然后再查PFC电压为何小于380V?.........
发表于 2017-1-27 14:40:21 | 只看该作者 �
楼主先说一下电视机的型号??????????????
发表于 2017-1-27 14:54:39 | 只看该作者 �
这种情况都是换PWM芯片的VCC供电电容试试。
发表于 2017-1-27 15:09:03 | 只看该作者 �
单电源板  电压也跳吗
发表于 2017-1-27 21:45:38 | 只看该作者 �
50V 2.2UF的好像常坏
发表于 2017-1-29 23:14:14 | 只看该作者 �
橙色的那个滤波电容,换掉就好。位号好像是C953。
发表于 2017-1-31 22:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈信号查下
发表于 2017-2-3 08:36:16 | 只看该作者 �
学习中。。。。。
