查看: 935|回复: 15
3.3VDD大短
发表于 2017-1-27 09:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
所有与之相关的管都拆了,还是一样,烧鸡已无用 ,求思路
发表于 2017-1-27 10:26:20 | 只看该作者 �
你发个贴子有什么用?再说大过年的你不休息吗
发表于 2017-1-27 11:04:43 | 只看该作者 �
今天还有机修,努力啊
发表于 2017-1-27 11:33:17 | 只看该作者 �
说的有用的
行么
发表于 2017-1-27 13:50:21 | 只看该作者 �
你用多大电流来烧的,可以再加大点。。、
发表于 2017-1-27 14:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧机法来修
发表于 2017-1-27 15:42:33 | 只看该作者 �
电源3.0 已经调到4A了,还是不见哪里发热,这么严重的短路,是不是那颗芯片的问题了
发表于 2017-1-27 20:22:40 | 只看该作者 �
肯定不是新片的问题,估计板层直接对地了。
发表于 2017-1-27 20:23:24 | 只看该作者 �
建议你对照图纸,割线,一个一个找。祝你成功!
发表于 2017-1-27 20:42:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用断线法一部一部的查
发表于 2017-1-27 21:18:06 | 只看该作者 �
可能版层有问题了,哎 之前只换过EC 没干别的啊,
发表于 2017-1-27 22:10:24 | 只看该作者 �
看看是不是U或桥之类大芯片发热不明显,或者板层,加大电流烧或拆可疑元件
发表于 2017-1-27 22:27:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接对地了,估计是线发热
发表于 2017-1-29 17:11:09 | 只看该作者 �
那是PCB板吗?如果是PCB板烧机的时候回发烫的?
发表于 2017-1-29 19:18:25 | 只看该作者 �
没有哪里发烫,电流都4A了,再烧就是烧电源了,我擦
发表于 2017-1-29 23:31:31 | 只看该作者 �
唉 是EC短路,错杀南桥
