查看: 3954|回复: 42
》》》》》》》昭阳K42A无待机不触发简修《《《《《《
发表于 2017-1-26 11:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳K42A   版号 3541P  接手通电 0000  拆机测量3 5V电感 无电压
打开图纸测芯片工作条件
首先测量芯片主供电   17脚VCC  实测电压正常
接着测量 线性3 5V  也正常
接下来测量3 5V的开启信号  ON3  ON5  经过测量电压也正常
供电  开启  线XD正常    测量上管G极没有波形
换掉待机芯片MAX8734  拆掉3  5V的上下管 测量5V上管G极波形 以有基础的驱动方波
这样证明芯片正常工作了    装上3 5V的上下管
通电瞬间测量5V上管G极波形  以正常了
测量3 5V电感后端   电压以正常产生   波形完美
按开关触发  电流跳变正常   亮鸡、。。。。。。。
换掉芯片以后  才有的驱动方波  管子还是用得原来的   怎么都看不明白呢  醉了
参与人数 13下载分 +56 收起 理由
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 双击666+关注!
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
qqxioud + 2 双击666+关注!
llyx + 5
优秀妞妞 + 10 双击666+关注!
328508474 + 2
付吕剑武 + 10 双击666+关注!
wangjunzheng + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
破小孩 + 10 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-1-26 12:14:20 | 只看该作者 �
楼主是想说哪里坏了呢?看明白了才知道
这么明显的 换芯片啊 这你也看不明白啊  详情 回复 发表于 2017-1-26 12:16
发表于 2017-1-26 12:15:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换管子好的?
不是写了吗 换掉待机芯片8734 这也看不明白吗  详情 回复 发表于 2017-1-26 12:19
发表于 2017-1-26 12:16:01 | 只看该作者 �
xunwei179343098 发表于 2017-1-26 12:14
楼主是想说哪里坏了呢?看明白了才知道
这么明显的  换芯片啊  这你也看不明白啊
发表于 2017-1-26 12:19:12 | 只看该作者 �
用手机看的,确实没看仔细,谢谢分享  详情 回复 发表于 2017-1-26 16:29
发表于 2017-1-26 12:54:39 | 只看该作者 �
谢谢分享好案例
发表于 2017-1-26 12:56:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修pwm有示波器可以秒杀
是的 示波器 看得直观点  详情 回复 发表于 2017-1-26 14:57
发表于 2017-1-26 13:15:50 | 只看该作者 �
这样的老机,坏在今天,得要3百块修好啊
3百没有 2百多倒有的  详情 回复 发表于 2017-1-26 14:58
发表于 2017-1-26 13:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器是明白的修 没有就是盲修哈哈
发表于 2017-1-26 14:22:02 | 只看该作者 �
是8734坏了
发表于 2017-1-26 14:23:17 | 只看该作者 �
真搞不明白 既然芯片待机条件都正常为什么不出3 5V换后就出来了
条件都正常 芯片不工作 那就是芯片坏了 这也搞不明白 你是来搞笑的吗  详情 回复 发表于 2017-1-26 14:57
发表于 2017-1-26 14:57:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-26 14:57:40 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2017-1-26 12:56
修pwm有示波器可以秒杀
是的  示波器  看得直观点
发表于 2017-1-26 14:58:04 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2017-1-26 13:15
这样的老机,坏在今天,得要3百块修好啊
3百没有  2百多倒有的
发表于 2017-1-26 15:49:47 | 只看该作者 �
今天还有上班的么?
有啊 我就在上班啊  详情 回复 发表于 2017-1-26 16:21
发表于 2017-1-26 16:21:27 | 只看该作者 �
简简工作室 发表于 2017-1-26 15:49
今天还有上班的么?
有啊  我就在上班啊
发表于 2017-1-26 16:29:33 | 只看该作者 �
用手机看的,确实没看仔细,谢谢分享
发表于 2017-1-26 16:37:42 | 只看该作者 �
有些芯片条件都正常,上管G极有电压无波,那也没什么卵用,芯片还是坏的
这句话是对的  详情 回复 发表于 2017-1-26 19:54
发表于 2017-1-26 16:50:02 | 只看该作者 �
有图有真相,还有示波神器,想修不好都难
您是想说,楼主这样的技术,想修不好都难吧  详情 回复 发表于 2017-1-28 08:05
你说得有点夸张了吧  详情 回复 发表于 2017-1-26 19:54
发表于 2017-1-26 17:53:21 | 只看该作者 �
你都修完了,我还没看出来
这样可不好吧  详情 回复 发表于 2017-1-26 19:53
