查看: 2698|回复: 22
有的帖子胡说八道
发表于 2017-1-25 19:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com/thread-570770-1-1.html
这帖子标题说  TPS51427与ISL6237还真可以代换,
正文中却说  发现TPS51427与ISL6237还真不可以代换
这种胡言乱语的帖子是怎么发出来的?到底是说能不能代换?
发表于 2017-1-25 19:33:55 | 只看该作者 �
有时作者的表达不到位。全靠自己理解了。
发表于 2017-1-25 19:36:14 | 只看该作者 �
你再认真看看吧,人家说的也很清楚,,只是标题写错了,。
以下是人家的原话。
发现论坛上在讨论这个,都说 行,我修了个东芝m300,发现TPS51427与ISL6237还真不可以代换,换了2个新的,都是有待机0.2,但是没有3v5v,最后用isl6236代换原机 isl6237好了,大家注意一下
可能发帖的人有时候也是茶余饭后赶时间发的 兴许会出点差错的  详情 回复 发表于 2017-1-28 19:03
我今天用3个ISL6237代换TPS51427三次,都直接不出REF和LDO电压,看起来应该是不能代换。  详情 回复 发表于 2017-1-25 19:54
冷静下来看看你说的也对。但标题一般最重要却偏偏弄错了,也让人狐疑。  详情 回复 发表于 2017-1-25 19:49
发表于 2017-1-25 19:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看机器去的吧,,有些机子51125个51223可以代换,,有些就不行,不能一棒子打死,,
发表于 2017-1-25 19:49:50 | 只看该作者 �
以下是人家的原话。
是的,有的人发帖子,标题就几个字,都有错字,,  详情 回复 发表于 2017-1-25 20:00
发表于 2017-1-25 19:54:00 | 只看该作者 �
以下是人家的原话。
发表于 2017-1-25 19:55:19 | 只看该作者 �
就是这个标题误导了我。我看了一眼标题,没有再往下看。
发表于 2017-1-25 20:00:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-25 20:02:15 | 只看该作者 �
幸好LZ提醒,我看过那帖子深以为然
发表于 2017-1-25 20:05:08 | 只看该作者 �
哦,看错标题了, 乌龙事件
发表于 2017-1-25 23:57:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看贴要看完,不然要吃亏了
发表于 2017-1-26 08:53:04 | 只看该作者 �
都要过年了,各位还在讨论维修真是够辛苦了。
发表于 2017-1-26 09:06:59 | 只看该作者 �
4楼说的对!有的可以,有的不行,不能一概而论!
发表于 2017-1-26 09:50:24 | 只看该作者 �
学习了,。
发表于 2017-1-26 10:32:22 | 只看该作者 �
共同学习中。。。
发表于 2017-1-26 11:26:38 | 只看该作者 �
坛子有人发这种贴子,只是给大家一个参考,你要是按照这个来修,怎么修?
我一般查过帖子之后还会再接资料对比下,这样会更保险点  详情 回复 发表于 2017-1-28 19:06
给别人参考的话首先自己要信。自相矛盾不能自圆其说肯定不行。  详情 回复 发表于 2017-1-26 11:45
发表于 2017-1-26 11:45:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-26 19:58:14 | 只看该作者 �
呵呵那个帖子的作者可能标题忘记打了个不字。。。
发表于 2017-1-26 22:52:29 | 只看该作者 �
帖子只做参考,楼主消消气,你认为帖子误导你你就很气愤,那帖子给你维修带来实践让你豁然开朗你不也没怎么样嘛,也没见你请原帖作者吃饭啥的,所以淡定点,勿以物喜,勿以己悲
说的很对啊 伙计  详情 回复 发表于 2017-1-28 19:04
发表于 2017-1-27 14:37:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多辨认维修会长技术
